Smart BMS 12-200
2. Introduktion
2.2. Egenskaper och funktionalitet
Generator/Startbatteri+ port generator och batteriskydd
Ingångsströmmen på Generator/Startbatteri+-porten är elektroniskt begränsad till cirka 90 % av säkringens nominella värde. En säkring på 100 A kommer därför att begränsa ingångsströmmen till ca 90 A. (Se tabellen i kapitlet Installation för säkringsvärden och motsvarande strömgräns).
Strömmen kan bara flöda till litiumbatteriet om ingångsspänningen (motsvarar startbatteriets spänning) överstiger 13 V. Dessutom kan ingen ström gå tillbaka från litiumbatteriet till startbatteriet, vilket förhindrar att litiumbatteriet blir djupt urladdat.
Val av rätt säkring gör även följande:
  1. Skyddar litiumbatteriet mot för hög laddningsström (viktigt om batteriet har låg kapacitet).
  2. Skyddar generatorn mot överbelastning i händelse av en litiumbatteribank med hög kapacitet (de flesta 12V-generatorer överhettas och går sönder om de körs på maximal effekt i mer än 5 minuter).
System+ strömport för att ansluta belastningar och ytterligare laddare
  • System+-porten kan användas för att antingen ladda eller ladda ur litiumbatteriet (dvs. via en extra laddare, en växelriktare eller en växelriktare/laddare som är direkt ansluten till denna port) med en maximal kontinuerlig ström på 200 A i båda riktningarna.
  • BMS avbryter laddningen/urladdningen av batteriet om det finns en direkt risk för under- eller överspänning i cellerna eller för låg/hög temperatur. Laddning via System+ stoppas också när den inställda gränsen för batteriladdning har uppnåtts. Inmatningen återupptas igen när batterispänningen är 0,5 V under gränsen för batteriladdning i 10 (på varandra följande) sekunder.
Fjärrterminal av/på
  • Fjärrterminalen av/på kan användas för att avbryta laddning via generatorporten och laddning och urladdning via System+-porten eller avbryta laddning via endast generatorporten, medan BMS-funktionen förblir aktiv oberoende av det fjärrstyrda av/på-tillståndet.
  • Beroende på inställningen för funktionen fjärrterminal av/på via appen VictronConnect kan den också användas som systemets av/på-omkopplare (laddnings- och belastningsfrånkopplingsporten kommer också att vara inaktiverad), antingen med hjälp av en fysisk omkopplare eller en reläkontakt mellan L och H-terminalen eller med hjälp av den mjuka omkopplaren i appen VictronConnect. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L kan växlas till batteriets minus.
    Notera
    Observera att det är obligatoriskt att installera antingen en av/på-omkopplare mellan L och H på fjärrterminalen av/på eller metallöglan (standard) för korrekt funktion. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L växlas till batteriets minuspol.
LED-indikatorer
  • BMS har ett antal LED-indikatorer som visar statusen för BMS och de olika in- och utgångarna. Se bilaga C för en fullständig översikt över alla LED-indikatorer.
Skydd av litiumbatteri
  • För hög ingångsspänning och transienter regleras ner till en säker nivå.
  • Smart BMS slutar att ladda i händelse av cellöverspänning eller övertemperatur.
  • Den har tre utgångar, liknande smallBMS:
  1. Belastningsfrånkoppling
    • Kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-ingång för enBatteryProtect, växelriktare, DC-DC-omvandlareeller andra belastningar som har fjärrstyrd av/på-portfunktionalitet.
    • Normalt är utgången för Belastningsfrånkoppling hög och blir fritt flytande när underspänning i cellen är överhängande (standard 2,8 V, justerbar i batteriet). Maximal ström: 10 mA
  2. Förlarm
    • Förlarmsutgången kan användas för att ge en synlig eller hörbar varning när batterispänningen är låg och utlöses med en fördröjning på minst 30 sekunder innan utgången för belastningsfrånkoppling inaktiveras på grund av underspänning i cellen.
    • Utgången kan användas för att driva ett relä, en lysdiod eller en summer och kan konfigureras som en kontinuerlig eller intermittent signal.
    • Dess utgång är normalt fritt flytande och blir hög vid en direkt risk för cellunderspänning (standard 3,1 V, justerbar i batteriet). Maximal ström: 1 A (ej kortslutningsskyddad)
  3. Laddningsfrånkoppling
    • Utgången Laddningsfrånkoppling kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-port för en laddare somPhoenix Smart Charger IP43, ett Cyrix-Li-Charge relä, en Cyrix-Li-ct Batterikombinerare eller en BatteryProtect Notera att utgången Laddningsfrånkoppling inte är lämplig för att driva en induktiv belastning, t.ex. en reläspole.
    • Utgången är normalt hög och blir fritt flytande vid en direkt risk för cellöverspänning eller övertemperatur. Maximal ström: 10 mA
Notera
I vissa fall kan en gränssnittskabel, t.ex. en icke-inverterande eller inverterande av/på-kabel, behövas, se bilaga A.
Installation, konfigurering och övervakning via VictronConnect
  • Första installation, konfigurering, övervakning och diagnosticering av BMS görs via Bluetooth och appen VictronConnect.
  • Detta inkluderar funktionen Instant Readout (omedelbar avläsning); ett sätt att se nyckelvärden för BMS i realtid utan att behöva parkoppla den med BMS:
    Fördelen är:
    • Bättre räckvidd än en vanlig Bluetooth-anslutning
    • Nyckelvärden med ett ögonkast
    • Krypterad data
    • Visuella meddelanden om varningar, larm och fel
    • Denna funktion finns tillgänglig för ett stort antal andra Victron smarta produkter
2.3. Förpackningen innehåller:
  • Smart BMS 12-200
  • Jordtråd med 10 mm ögonterminal
  • 2-polig kontakt med förinstallerad metallögla
  • 3-polig kontakt för belastnings-/laddningsfrånkoppling och förlarm.
  • Megafuse 200 A förinstallerad
  • ATO-säkringshållare med 2x 7,5 A-säkring
