De Smart BMS 12-200 is een alles-in-een accubeheersysteem (BMS) voor Victron Lithium Battery Smart 12,8 V accu's, beschikbaar met een nominale spanning van 12,8 V in verschillende capaciteiten. Dit is de veiligste van de reguliere lithium accutypes. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 20, hetgeen resulteert in een maximale energieopslag van 84 kWh in een 12 V systeem. Het werd speciaal ontworpen voor 12 V systemen met een 12 V dynamo zoals in voertuigen en boten.
Het combineert een stroombegrenzer, accucombineerder en accubeschermer in een robuuste en compacte oplossing en laat op veilige manier verbinding maken met 12 V dynamo (en startaccu) van elke grootte via de specifieke dynamo verbinding. Tegelijkertijd beschermt het de dynamo (en bedrading), biedt dynamo stroombeperking en eenrichtingsverkeer van de dynamo in de accu, dit zodat een dynamo (en startaccu) van elke grootte veilig verbonden kan worden met de lithium accu en de startaccu beschermd wordt tegen overmatige ontlading.
Een speciale voeding-System+ poort staat een rechtstreekse verbinding toe van DC-belastingen, acculaders of omvormers en omvormer/acculaders om de lithium accu te laden of om DC-belastingen te voeden tot 200 A. De voedingspoort werkt in beide richtingen en de BMS zorgt ervoor dat het belastingen verbreekt bij dreigende te lage celspanning om de accu te beschermen en schakelt ook laden via deze poort in.
De Smart BMS 12-200 bewaakt en beschermt elke individuele accucel binnen de accu en ontkoppelt de dynamo, laadbronnen of DC-belastingen bij lage/hoge accucelspanning of hoge temperatuur.
De BMS is uitgerust met Bluetooth voor bewaking en instelling via onze VictronConnect-app. Dit omvat Instant Readout, dat belangrijke waarden toelaat, inclusief berichten voor waarschuwingen, alarmen en foutmeldingen, in realtime te lezen en weer te geven zonder een gekoppelde verbinding met de BMS nodig te hebben.. Een programmeerbare remote aan/uit-functie bepaalt wat geregeld wordt door de Remote aan/uit aansluitklemmen: dynamo/startaccu+ & systeem+, dynamo/startaccu+ enkel of alles inschakelen, inclusief de BMS, uit. Een vooralarmcontact maakt het mogelijk dat een waarschuwingssignaal te geven voordat de BMS de accu's van het systeem ontkoppelt.
Dynamo/startaccu+ poort dynamo en accubescherming
De ingangsstroom op de dynamo/startaccu+ poort wordt elektronisch beperkt tot ongeveer 90% van het zekering waarde. Een 100 A zekering bijvoorbeeld, zal daarom de ingangsstroom beperken tot ongeveer 90 A. (raadpleeg, voor zekering waarde en overeenstemmende stroombeperking, de tabel in het Installatiehoofdstuk).
Stroom kan alleen naar de lithium accu stromen wanneer de ingangsspanning (komt overeen met de spanning op de startaccu) 13 V overschrijdt. Bovendien kan geen stroom terugvloeien van de lithium accu naar de startaccu, wat voorkomt dat de lithium accu te diep ontladen wordt.
Het kiezen van de juiste zekering doet ook het volgende:
De lithium accu beschermen tegen te hoge laadstroom (belangrijk bij lage capaciteit accu).
De dynamo beschermen tegen overbelasting bij een hoge capaciteit lithium accu-bank (de meeste 12 V-dynamo’s zullen oververhit raken en defect raken wanneer ze gedurende meer dan 5 minuten op het maximale uitgangsvermogen draaien ).
System+ voedingpoort om belastingen en extra laders te verbinden
De System+ poort kan worden gebruikt om de lithium accu te laden of te ontladen (i.e. via een extra lader, een omvormer of omvormer/lader, rechtstreeks met deze poort verbonden) met een maximale continue stroom van 200 A in beide richtingen.
De BMS onderbreekt het laden/ontladen van de accu wanneer er een risico van dreigende te lage of te hoge spanning of lage/hoge temperatuur is. Laden via System+ wordt ook gestopt wanneer ingestelde acculaadlimiet bereikt werd. De invoer schakelt opnieuw in wanneer de accuspanning gedurende 10 (opeenvolgende) seconden 0,5 V onder de acculaadlimiet ligt.
De remote aan/uit aansluitklem kan gebruikt worden om het laden via de Alternator poort en het laden en ontladen via de System+ poort te onderbreken of om alleen laden via de Alternator poort te onderbreken, terwijl de BMS-functionaliteit actief blijft ongeacht de remote aan/uit-status.
Afhankelijk van de Remote aan/uit functie-instelling, gemaakt via de VictronConnect-app, kan het ook gebruikt worden als systeem aan/uit-schakelaar (laad en belasting ontkoppelingpoort wordt ook ontkoppeld) ofwel via een fysieke schakelaar of een relaiscontact tussen L en H aansluitklem ofwel via de software schakelaar in de VictronConnect-app. Alternatief kan aansluitklem H aan de accu plus geschakeld worden, of aansluitklem L aan de accu min.
Opmerking
Let op dat het verplicht is om ofwel aan aan/uit-schakelaar te installeren tussen L en H van de remote aan/uit aansluitklem van de bedradingslus (standaard) voor correcte werking. Alternatief kan aansluitklem H aan de accu plus geschakeld worden, of aansluitklem L aan de accu min.
LED-indicatoren
De BMS heeft een aantal LED-indicatoren die de status van de BMS en de verschillende ingangen en uitgangen tonen. Raadpleeg bijlage C voor een volledig overzicht van alle LED-indicatoren.
Bescherming Lithium accu
Te hoge ingangsstroom en stroomstoten worden neerwaarts geregeld tot op een veilig niveau.
De Smart BMS stopt met laden in geval van te hoge celspanning of een te hoge temperatuur..
Het heeft drie uitgangen, vergelijkbaar met de SmallBMS:
Ontkoppelen van de belasting
Kan gebruikt worden om de remote aan/uit ingang van een BatteryProtect, omvormer, DC-DC converter of andere belastingen met remote aan/uit poort functionaliteit te besturen.
Normaal is de Load Disconnect uitgang hoog en wordt zwevend wanneer te lage celspanning dreigt (standaard 2,8 V, aanpasbaar in accu). Maximumstroom: 10 mA
Vooralarm
De Prealarm uitgang kan worden gebruikt voor een zichtbare of hoorbare waarschuwing wanneer de accuspanning laag is en zal uitschakelen met een minimale vertraging van 30 seconden voordat de Load Disconnect uitgeschakeld wordt vanwege te lage celspanning.
De uitgang kan gebruikt worden om een relais, LED of zoemer aan te sturen en kan ingesteld worden als continu of onderbroken signaal.
De uitgang is normaal zwevend en wordt hoog bij dreigende lage celspanning (standaard 3,1 V, aanpasbaar in accu). Maximumstroom: 1 A (niet beveiligd tegen kortsluiting).
Lader Ontkoppelen
De Charge Disconnect uitgang kan gebruikt worden om de remote aan/uit poort van een lader te besturen, zoals de Phoenix Smart Charger IP43, een Cyrix-Li-Charge relais, een Cyrix-Li-ct accu-combiner of een BatteryProtect. Let op dat de Charge Disconnect uitgang niet geschikt is voor het voeden van een inductieve belasting zoals een relaisspoel.
De uitgang is normaal hoog en wordt zwevend bij dreigende te lage celspanning of te hoge temperatuur. Maximumstroom: 10 mA
Opmerking
In sommige gevallen kan een interfacekabel zoals een niet-inverterende of inverterende aan/uit-kabel vereist zijn, raadpleeg bijlage A.
Installatie, instellingen en bewaking via VictronConnect
Initiële installatie, instellingen, bewaking en diagnostiek van de BMS wordt uitgevoerd via Bluetooth en de VictronConnect-app.
Dit omvat Instant Readout; een manier om belangrijke BMS-parameters in realtime te zien zonder te moeten koppelen met de BMS.
Het voordeel is:
beter bereik dan een gewone Bluetooth-verbinding.
Onmiddellijk de belangrijke gegevens
Versleutelde gegevens
Visuele berichten van waarschuwingen, alarmen en foutmeldingen
Deze functie is beschikbaar voor een groot aantal andere Victron Smart-producten
Smart BMS 12-200
Aardingsdraad met 10 mm oog aansluitklem
2-pen plug met voorgeïnstalleerde draadlus
3-pen plug voor Load Disconnect, Charge Disconnect en Pre Alarm
Megafuse 200 A voorgeïnstalleerd
ATO-zekeringhouder met 2x 7,5 A zekering
