Smart BMS 12-200 | |
Puerto alternador - máxima corriente de carga | 100 A (con fusible de 125 A) |
Puerto System+ - máxima corriente de carga y descarga | 200 A |
Corriente de descarga pico | 400 A |
Tensión de entrada para iniciar la carga | > 13 V |
Consumo de corriente, remoto encendido | 17,5 mA (sin incluir la corriente de salida de la carga y del cargador) |
Consumo de corriente, remoto apagado | 6,5 mA (función BMS aún activa) 4,5 mA (función BMS deshabilitada) |
Salida de desconexión de la carga | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 10 mA (con protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de desconexión del cargador | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 10 mA (con protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de prealarma | Normalmente baja Alta (Vbat) en caso de alarma, máx. 1 A (sin protección frente a cortocircuitos) |
On/off remoto (o sistema): L remoto y H remoto | Modos de uso:
GENERAL | |
Rango de temperatura de trabajo | De -40 °C a +60 °C |
Humedad, máxima / media | 100 % / 95 % |
Protección, dispositivos electrónicos | IP65 |
Conexiones de alimentación CC | M8 |
Torsión de montaje | 10 Nm |
Negativo de la batería del conector CC | Faston hembra, 6,3 mm |
CARCASA | |
Peso | 2 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 65 x 120 x 340 mm |
NORMAS | |
Emisiones | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Inmunidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Directiva de automoción | ECE R10-5 |
