Prioritate energie solară și eoliană
4. Operarea
Când modul Prioritate energie solară și eoliană este activat, acesta poate fi ignorat în orice moment printr-un întrerupător virtual în VictronConnect, portalul VRM sau dispozitivul GX, pentru a forța încărcarea cu energie de la țărm, pentru încărcarea bateriei la 100 %. Când încărcarea este completă, sistemul va reveni la modul Susținere și Prioritate energie solară și eoliană.
Acest lucru este în special util când mergeți într-o călătorie cu o baterie complet încărcată sau pentru echilibrarea bateriilor cu litiu. Încărcarea forțată cu energie de la țărm poate fi anulată în orice moment cu același întrerupător.
Prin VictronConnect:
Pentru a forța o încărcare cu energie de la țărm sau pentru a opri o încărcare forțată cu VictronConnect:
  1. Deschideți VictronConnect și atingeți pe prezentarea generală a invertorului/încărcătorului VE.Bus (conectat prin VE.Bus Smart Dongle sau prin interfața de la MK3 la USB)
  2. Atingeți pictograma Solar și eolian de lângă pictograma bateriei.
  3. Atingeți „OK” în fereastra pop-up.
VC_Forced_Charge_1.svg
VC_Forced_Charge_2.svg
Prin meniul dispozitivului GX:
Pentru a forța o încărcare cu energie de la țărm sau pentru a opri o încărcare forțată cu Consola la distanță:
  1. Deschideți Consola la distanță.
  2. Mergeți la Listă de dispozitive → [your_MultiPlus_or Quattro].
  3. Faceți clic pe „Charge the battery to 100%” (Încărcare baterie la 100 %).
  4. În meniul care se deschide, faceți clic pe „Da”.
  5. Faceți clic pe „Charging the battery to 100%” (Încărcare baterie la 100 %) pentru a opri încărcarea forțată.
  6. În meniul care se deschide, faceți clic pe „Da”.
GX_Forced_Charging_Start_1.svg
GX_Forced_Charging_Start_2.svg
GX_Forced_Charging_Stop.svg
Prin portalul VRM:
Pentru a forța o încărcare de la alimentarea de la țărm sau pentru a opri o încărcare forțată prin intermediul portalului VRM:
  1. Accesați portalul VRM (prin aplicația VRM sau folosind un browser) și selectați instalația în care doriți să încărcați bateria la 100 %.
  2. Navigați la tabloul de bord al instalației și faceți clic pe butonul „Controls” (Controale) Bildschirmfoto_2024-09-13_um_10_17_16.png din colțul din dreapta sus.
  3. Faceți clic pe „Charge battery to 100%” (Încărcați bateria la 100 %).
  4. În fereastra următoare, fie confirmați acțiunea, fie așteptați să expire cronometrul de 5 secunde. Bateria se va încărca apoi la 100 % de la alimentarea de la țărm
  5. Pentru a opri procesul de încărcare în orice moment înainte de finalizarea acestuia, faceți clic din nou pe butonul „Controls” (Controale) și selectați „Stop charging battery to 100 %” (Opriți încărcarea bateriei la 100 %).
Urmăriți videoclipul de mai jos pentru a afla cum să folosiți funcțiile Prioritate energie solară și eoliană:
