Solar- & Windpriorität
4. Betrieb
Sobald die Solar- und Windpriorität aktiviert ist, kann sie jederzeit über einen virtuellen Schalter in VictronConnect, dem VRM Portal oder dem GX Gerät außer Kraft gesetzt werden, um das Laden mit Landstrom zu erzwingen und die Batterie auf 100 % zu laden. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, kehrt das System in den Erhaltungsmodus zurück und priorisiert Solar- und Windenergie.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einer vollständig geladenen Batterie unterwegs sind oder um die Lithium-Batterien auszugleichen. Die erzwungene Aufladung über Landstrom kann jederzeit mit demselben Schalter abgebrochen werden.
Über VictronConnect:
So erzwingen Sie ein Aufladen über Landstrom oder stoppen ein erzwungenes Aufladen mit VictronConnect:
  1. Öffnen Sie VictronConnect und tippen Sie auf die Übersicht des VE.Bus Wechselrichters/Ladegeräts (angeschlossen entweder über VE.Bus Smart Dongle oder MK3-zu-USB-Schnittstelle)
  2. Tippen Sie auf das Symbol Solar & Wind neben dem Batteriesymbol.
  3. Tippen Sie in dem Popup-Fenster auf „OK“.
VC_Forced_Charge_1.svg
VC_Forced_Charge_2.svg
Über das GX-Gerätemenü:
So erzwingen Sie ein Aufladen über Landstrom oder stoppen ein erzwungenes Aufladen über die Remote Console:
  1. Öffnen Sie die Remote Console.
  2. Gehen Sie zu Geräteliste → [Ihr MultiPlus oder Quattro].
  3. Klicken Sie auf „Charge the battery to 100 %“ (Die Batterie auf 100 % aufladen).
  4. Klicken Sie in dem sich öffnenden Menü auf „Ja“.
  5. Klicken Sie auf „Charging the battery to 100%“ (Aufladen der Batterie auf 100 %), um die erzwungene Aufladung zu beenden.
  6. Klicken Sie in dem sich öffnenden Menü auf „Ja“.
GX_Forced_Charging_Start_1.svg
GX_Forced_Charging_Start_2.svg
GX_Forced_Charging_Stop.svg
Über das VRM-Portal:
So erzwingen Sie ein Aufladen über Landstrom oder stoppen ein erzwungenes Aufladen über das VRM-Portal:
  1. Greifen Sie auf das VRM-Portal zu (mithilfe der VRM-App oder eines Browsers) und wählen Sie die Installation aus, bei der Sie die Batterie zu 100 % aufladen möchten.
  2. Navigieren Sie zum Installationsdashboard und klicken Sie auf die Schaltfläche „Controls“ (Steuerung) Bildschirmfoto_2024-09-13_um_10_17_16.png in der oberen rechten Ecke.
  3. Klicken Sie auf „Charge battery to 100%“ (Batterie zu 100 % aufladen).
  4. Bestätigen Sie im nächsten Fenster entweder die Aktion oder warten Sie, bis der 5-sekündige Countdown abgelaufen ist. Die Batterie wird dann über den Landstrom zu 100 % aufgeladen.
  5. Um den Ladevorgang vorzeitig zu beenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Controls“ (Steuerung) und wählen Sie „Stop charging battery to 100%“ (Aufladen der Batterie auf 100 % stoppen).
Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie Sie die Solar- und Windprioritätsfunktionen nutzen können:
