Priorità energia solare ed eolica
4. Funzionamento
Dopo aver attivato la priorità solare ed eolica, questa può essere annullata in qualsiasi momento tramite un interruttore virtuale in VictronConnect, nel portale VRM o sul dispositivo GX, per forzare la carica mediante l'alimentazione da banchina e caricare la batteria al 100 %. Una volta completata la ricarica, il sistema torna in modalità di supporto e dà priorità all'energia solare ed eolica.
Ciò è particolarmente utile quando si parte per un viaggio dopo aver caricato completamente la batteria o per bilanciare le batterie al litio. La carica forzata tramite l’alimentazione da banchina può essere annullata in qualsiasi momento utilizzando lo stesso interruttore.
Tramite VictronConnect:
Per forzare una carica mediante l’alimentazione da banchina o interrompere una carica forzata utilizzando VictronConnect:
  1. Aprire VictronConnect e toccare la panoramica dell'inverter/caricabatterie VE.Bus (collegato tramite VE.Bus Smart Dongle o l’interfaccia MK3 a USB).
  2. Toccare l'icona Solare ed eolico accanto all'icona della batteria.
  3. Toccare "OK" nella finestra a comparsa.
VC_Forced_Charge_1.svg
VC_Forced_Charge_2.svg
Tramite il menu del dispositivo GX:
Per forzare una carica mediante l’alimentazione da banchina o interrompere una carica forzata utilizzando la Consolle Remota:
  1. Aprire la Consolle Remota.
  2. Entrare in Elenco dispositivi → [your_MultiPlus_or Quattro].
  3. Cliccare su "Charge the battery to 100%" (Carica la batteria al 100 %).
  4. Nel menu che si apre, cliccare su "Sì".
  5. Cliccare su "Charging the battery to 100%" (Carica della batteria al 100 % in corso) per interrompere la carica forzata.
  6. Nel menu che si apre, cliccare su "Sì".
GX_Forced_Charging_Start_1.svg
GX_Forced_Charging_Start_2.svg
GX_Forced_Charging_Stop.svg
Tramite il Portale VRM:
Per forzare una carica mediante l’alimentazione da banchina o interrompere una carica forzata utilizzando il Portale VRM:
  1. Accedere al portale VRM (utilizzando l'app VRM o un browser) e selezionare l'impianto in cui si desidera caricare la batteria al 100 %.
  2. Navigare fino al dashboard dell'impianto e cliccare sul pulsante “Controls” (Controlli) Bildschirmfoto_2024-09-13_um_10_17_16.png nell'angolo in alto a destra.
  3. Cliccare su "Charge battery to 100%" (Caricare la batteria al 100 %).
  4. Nella finestra successiva, confermare l'azione o attendere la scadenza del timer di 5 secondi. La batteria verrà quindi caricata al 100 % mediante l’alimentazione da banchina.
  5. Per interrompere il processo di carica in qualsiasi momento prima che sia terminato, cliccare nuovamente sul pulsante “Controls” (Controlli) e selezionare “Stop charging battery to 100%” (Arrestare la carica della batteria al 100 %).
Guardate il video qui sotto per imparare a usare le funzioni di priorità solare ed eolica:
