4. Funcionamiento
Una vez que la prioridad de la energía solar y eólica está activada, puede ignorarse en cualquier momento mediante un interruptor virtual de VictronConnect, el portal VRM o el dispositivo GX para forzar la carga con energía de la red para cargar la batería al 100 %. Una vez que la carga se ha completado, el sistema volverá al modo sostenimiento y dará prioridad a la energía solar y eólica.
Esto es especialmente útil para irse de viaje con la batería completamente cargada o para equilibrar baterías de litio. La carga forzada desde la red puede cancelarse en cualquier momento con el mismo interruptor.
Mediante VictronConnect:
Para forzar la carga desde la red o detener la carga forzada con VictronConnect:
Abra VictronConnect y pulse sobre el resumen de inversor/cargador VE.Bus (conectado mediante la mochila VE.Bus Smart o la interfaz MK3 a USB)
Pulse sobre el icono de Solar y eólica que está al lado del icono de la batería.
Pulse “OK” en la ventana emergente.
Mediante el menú del dispositivo GX:
Para forzar la carga desde la red o detener la carga forzada a través de la consola remota:
Abra la consola remota.
Vaya a la Lista de dispositivos → [su_MultiPlus_o Quattro].
Pulse sobre “Cargar la batería hasta el 100 %”.
En el menú que se abre, pulse “Sí”.
Pulse sobre “Cargando la batería hasta el 100 %” para detener la carga forzada.
Mediante el portal VRM: Se determinará cuando esté disponible.
En el siguiente vídeo puede aprender a usar la opción de prioridad a la energía solar y eólica:
