Priorité à l’énergie solaire et éolienne
4. Fonctionnement
Une fois la priorité solaire et éolienne activée, il est possible de l’annuler à tout moment via un interrupteur virtuel dans VictronConnect, le portail VRM ou le dispositif GX pour forcer le chargement de la batterie à 100 % avec l’alimentation de quai. Une fois la charge terminée, le système repassera en mode de maintien et donnera la priorité à l’énergie solaire et éolienne.
Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous partez en voyage avec une batterie entièrement chargée ou pour équilibrer les batteries au lithium. La charge forcée via l’alimentation de quai peut être annulée à tout moment à l’aide du même interrupteur.
Via VictronConnect :
Pour forcer une charge à partir de l’alimentation de quai ou arrêter une charge forcée avec VictronConnect :
  1. Ouvrez VictronConnect et appuyez sur la vue d’ensemble du convertisseur/chargeur VE.Bus (connecté via la clé VE.Bus Smart Dongle ou l’interface MK3 vers USB).
  2. Appuyez sur l’icône « Solaire et éolien » à côté de l’icône de la batterie.
  3. Appuyez sur « OK » dans la fenêtre contextuelle.
VC_Forced_Charge_1.svg
VC_Forced_Charge_2.svg
Via le menu du dispositif GX :
Pour forcer une charge à partir de l’alimentation de quai ou arrêter une charge forcée via la console à distance :
  1. Ouvrez la console à distance.
  2. Accédez à Liste des appareils → [your_MultiPlus_or Quattro].
  3. Cliquez sur « Charge the battery to 100% » (Charger la batterie à 100 %).
  4. Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur « Oui ».
  5. Cliquez sur « Charging the battery to 100% » (Chargement de la batterie à 100 %) pour arrêter la charge forcée.
  6. Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur « Oui ».
GX_Forced_Charging_Start_1.svg
GX_Forced_Charging_Start_2.svg
GX_Forced_Charging_Stop.svg
Via le portail VRM :
Pour forcer une charge à partir de l’alimentation de quai ou arrêter une charge forcée via la Portail VRM :
  1. Accédez au portail VRM (à l'aide de l'application VRM ou d'un navigateur) et sélectionnez l'installation où vous souhaitez charger la batterie à 100 %.
  2. Accédez au tableau de bord de l'installation et cliquez sur le bouton « Contrôles » Bildschirmfoto_2024-09-13_um_10_17_16.png dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur « Charge battery to 100% » (Charger la batterie à 100 %).
  4. Dans la fenêtre suivante, confirmez l'action ou attendez l'expiration de la minuterie de 5 secondes. La batterie se charge alors à 100 % à partir de l'alimentation à quai.
  5. Pour arrêter le processus de charge à tout moment avant qu'il ne soit terminé, cliquez à nouveau sur le bouton « Contrôles » et sélectionnez « Stop charging battery to 100% » (Arrêter la charge de la batterie à 100 %).
Regardez la vidéo ci-dessous pour apprendre à utiliser les fonctions de priorité solaire et éolienne :
