Verbinden Sie mehrere SmartSolar-Laderegler in einem VE.Smart Networking miteinander, damit sie die Batterie wie ein einziges großes Ladegerät aufladen. Die Ladegeräte werden den Ladealgorithmus untereinander synchronisieren, ohne dass weitere Hardware erforderlich ist. Sie wechseln gleichzeitig von einem Ladungszustand in einen anderen, zum Beispiel von Konstantstrom in Konstantspannung.
Jede Einheit wird (und sollte) ihren eigenen Ausgangsstrom regulieren. Diese hängt unter anderem von der Leistung jedes PV-Arrays, dem Kabelwiderstand und dem konfigurierten maximalen Ausgangsstrom des Ladegeräts ab. Daher ist es nicht möglich, einen „netzwerkweiten“ maximalen Ladestrom zu konfigurieren. Falls eine solche Funktion benötigt wird, z. B. in einem System mit einem nach Osten und Westen ausgerichteten PV-Array und einer relativ kleinen Batteriebank, sollten Sie die Verwendung eines GX-Geräts und seiner DVCC-Funktionen in Erwägung ziehen.
Synchronisiertes Laden ist nicht immer notwendig
Es gibt bestimmte Systemtypen, in denen ein synchronisiertes Laden nicht erforderlich ist:
ESS-Systeme mit gemanagten Batterien: das Wechselrichter/Ladegerät steuert bereits alle Solarladegeräte.
ESS-Systeme mit nicht verwalteten Batterien: das Wechselrichter/Ladegerät steuert bereits alle Solarladegeräte.
Andere Systeme mit gesteuerten Batterien: Die Batterie steuert bereits das Solarladegerät.
In allen oben genannten Situationen wird das Solarladegerät bereits gesteuert. Verwaltete Batterien sind über den CAN-bus verbundene Lithiumbatterien sowie andere Chemikalien, bei denen das Batterie-BMS die Kontrolle über das Victron System in Bezug auf Ladestrom & Spannung ausübt.
Für Ladegeräte, die bereits über VE.Can angeschlossen und synchronisiert sind, ist eine Kopplung in einem VE.Smart Netzwerk nicht erforderlich. Falls sie gekoppelt sind, wird die Kopplung ignoriert.
Wie die Synchronisierung bei Solarladegeräten funktioniert
Die Synchronisierung der Ladegeräte funktioniert nach dem Master-Slave-Prinzip. Die Ladegeräte wählen unter ihnen einen Master und dieser Master wird den Ladealgorithmus diktieren. Da der Master nicht vom Benutzer bestimmt werden kann, ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle Ladegeräte, die zum gleichen Netz gehören, über die gleichen Batterieeinstellungen verfügen. Um mehr über die Batterieeinstellungen und einige andere Informationen zu erfahren, lesen Sie das Solarladegerät-Handbuch.
Nach der Wahl stellt der Master sicher, dass sich alle Ladegeräte im gleichen Ladezustand und mit dem gleichen Spannungssollwert befinden. Wie bereits erwähnt, wird der Ladestrom der Batterie nicht vom Master, sondern von jedem der Ladegeräte einzeln gesteuert.
Zu Beginn des Tages misst der Master die Batteriespannung, bevor eines der anderen Ladegeräte im Netz mit dem Laden beginnt (um die Leerlaufspannung der Batterie zu ermitteln). Diese Informationen werden verwendet, um zu entscheiden, was die gesamte Konstantspannungszeit für einige Batterietypen sein sollte. Die Leerlaufspannung der Batterie wird mit den anderen Ladegeräten geteilt, ebenso wie die gesamte Konstantspannungszeit und die verstrichene Zeit auf dem aktuellen Ladezustand. Diese Information ist wichtig, damit der Ladealgorithmus von den Ladegeräten wieder aufgenommen werden kann, wenn der Master aus irgendeinem Grund den Ladevorgang abbricht (d.h. die Sonne ist auf seinen Panels untergegangen, das Ladegerät wurde abgeschaltet, das Ladegerät verliert den Kontakt mit dem Netz usw.).
Wenn kein Batteriestromsensor, wie z.B. der BMV, vorhanden ist, wird der Ausgangsstrom der Ladegeräte im Netzwerk kombiniert, um einen besseren Batterieladestrom abzuschätzen. Dies verbessert die Präzision der Schweifstromeinstellung, eine Funktion, die bei Bedarf den Ladezyklus früher beenden soll.
