Ligar vários controladores de carga SmartSolar numa rede VE.Smart Network para que carreguem a bateria como se fossem um carregador de grandes dimensões. Os carregadores vão sincronizar o algoritmo de carga entre si, sem ser necessário mais equipamento. Irão alternar simultaneamente entre estados de carga, por exemplo, da carga inicial para a absorção.
Cada unidade irá (e deverá) regular a sua corrente de saída. O que, entre outros aspetos, depende da produção de cada módulo PV, da resistência da cablagem e da corrente de saída máxima configurada no carregador. Como tal, não é possível configurar uma corrente de carga máxima ao nível da rede. Se esta função for necessária como, por exemplo, num sistema com fileiras de PV com orientação este ou oeste e com um banco de baterias relativamente pequeno, deve considerar a utilização de um Dispositivo GX e das suas funcionalidades DVCC.
O carregamento sincronizado nem sempre é necessário.
Existem determinados sistemas que não precisam do carregamento sincronizado:
Sistemas ESS com baterias geridas: o inversor/carregador já controla todos os carregadores solares.
Sistemas ESS com baterias não geridas: o inversor/carregador já controla todos os carregadores solares.
Outros sistemas com baterias geridas: a bateria já controla o carregador solar.
Nas situações anteriores, o carregador solar já está a ser controlado. As baterias geridas são baterias de lítio conectadas com CAN-bus, bem como com outras químicas, em que o BMS da bateria controla o sistema Victron em relação à tensão e & corrente de carga.
Para os carregadores já conectados e sincronizados com VE.Can, o emparelhamento numa rede VE.Smart Network não é necessário. Caso já estejam emparelhados, esta operação pode ser ignorada.
Como a sincronização funciona nos carregadores solares
A sincronização dos carregadores funciona de uma forma mestre-escravo. Os carregadores irão escolher um mestre entre os carregadores disponíveis e será este a determinar o algoritmo de carga. Como o mestre não pode ser determinado pelo utilizador, é importante certificar-se de que todos os carregadores que pertencem à mesma rede têm as mesmas definições da bateria. Para saber mais sobre as definições da bateria e alguma outra informação, consulte os manuais do carregador solar.
Depois de ser escolhido, o mestre irá certificar-se de que todos os carregadores estão no mesmo estado de carga e que com a mesma referência de tensão. Conforme mencionado anteriormente, a corrente de carga da bateria não é controlada pelo mestre, mas por cada um dos carregadores individualmente.
No início do dia, o mestre irá medir a tensão da bateria antes de qualquer outros carregadores na rede iniciarem o carregamento (para determinar a tensão inativa da bateria). Esta informação é utilizada para decidir o tempo de absorção total para algumas baterias. A tensão inativa da bateria é partilhada com os outros carregadores, bem como o tempo de absorção total e o tempo decorrido no estado de carga atual. Esta informação é importante para que o algoritmo de carga possa ser retomado pelos carregadores se, por qualquer razão, o mestre deixar de carregar (p. ex., o sol não atingir os painéis, o carregador tiver sido desligado ou perdido o contacto com a rede, etc.).
Na ausência de um sensor da corrente da bateria, como o BMV, os carregadores na rede irão combinar a sua corrente de saída para estimarem a melhor corrente de carga da bateria. Isto melhora a precisão da definição da corrente de cauda, uma função prevista para terminar o ciclo de carga mais cedo, se for necessário.
