7. Acceso al dispositivo GX
Se puede acceder a un dispositivo GX con un smartphone, una tableta o un ordenador. Este acceso se llama consola remota. La consola remota es el elemento central para hacer o modificar ajustes en el dispositivo GX.
En dispositivos GX con una pantalla, es posible que esta opción de consola remota esté deshabilitada por defecto y será necesario habilitarla. Los dispositivos GX sin pantalla tienen la consola remota habilitada por defecto.
Hay varias formas de acceder:
Tipo de acceso | Color Control GX | Venus GX | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Ekrano GX |
VictronConnect por Bluetooth[4] | - [1] | - [1] | Sí | Sí |
- [2] | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | |
Portal VRM [3] | Sí | Sí | Sí | Sí |
[1] Ni el CCGX ni el VGX tienen Bluetooth integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila Bluetooth USB. [2] El CCGX no tiene WiFi integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila WiFi USB. [3] Es necesario que el dispositivo GX esté conectado a Internet. [4] La función Bluetooth del dispositivo GX se limita a las asistencia con la conexión inicial y a la configuración de la red. No se puede usar Bluetooth para conectarse a la consola remota ni a otros productos de Victron (por ejemplo, controladores de carga SmartSolar). Para más información sobre cómo conectar otros productos de Victron, véase Conexión de productos Victron. |
7.1. Acceso a través del punto de acceso a WiFi integrado
Para usar este método es necesario instalar la aplicación VictronConnect en su teléfono, tableta u ordenador.
Pasos para conectarse automáticamente mediante el código QR:
Localice la pegatina con el código QR en el lateral del VGX
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o con una aplicación para escanear códigos QR.
Si es compatible con su teléfono, le pedirá que se conecte al punto de acceso WiFi.
Una vez conectado, abra VictronConnect
Seleccione el dispositivo GX de la lista
Abra la consola remota
Pasos para realizar una conexión manual:
Sitúese lo más cerca posible del Venus GX, a no más de unos pocos metros.
Vaya a la configuración del WiFi de su teléfono, tableta u ordenador.
Tras la búsqueda, el Venus GX aparecerá en la lista como Venus-HQ1940DEFR4-3b6. HQ es el número de serie impreso en el lateral de la caja.
Conecte el WiFi con la “clave WiFi” que encontrará impresa en el lateral de la caja y también en una tarjeta guardada dentro de la bolsa de plástico. Consérvela en un sitio seguro.
Abra VictronConnect, empezará a buscar la red WiFi automáticamente.
Una vez localizada, seleccione el dispositivo GX en la lista.
Abra la consola remota.
Notas:
Si no puede usar VictronConnect, puede usar un navegador de Internet para ir a la dirección IP http://172.24.24.1 o http://venus.local
Para mayor seguridad, se puede deshabilitar el punto de acceso a WiFi. Véase Configuración → WiFi→ Crear un punto de acceso en la consola remota.
Vídeo explicativo
Vídeo con instrucciones paso a paso para conectar un dispositivo GX con la aplicación VictronConnect:
7.2. Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local
Este apartado explica cómo conectarse a la consola remota cuando el Venus GX está conectado a la red informática local con un cable Ethernet o configurándolo para que se conecte a la red WiFi local.
Este método no necesita una conexión a Internet. Una red informática local será suficiente.
Una vez conectado, conecte el dispositivo GX abriendo la aplicación VictronConnect en un teléfono, tableta u ordenador. No olvide que tendrá que estar conectado a la misma red informática que el Venus GX.
Este vídeo muestra cómo se hace.
7.2.1. Otros métodos para encontrar la dirección de IP de la consola remota
En caso de que no pueda usar VictronConnect, hay otras opciones para encontrar el Venus GX, por ejemplo, su dirección de IP.
Enlace dirección local - Venus.local
Cuando está habilitado el ajuste de Consola remota en LAN, se puede establecer una conexión directa (mediante un cable de red sin un router o servidor DHCP). Puede acceder al dispositivo GX escribiendo venus.local o http://venus.local en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente con redes de confianza o conexiones directas. Compruebe que ha deshabilitado la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.
Dirección de IP en VRM
En el portal VRM, encontrará la dirección de IP en la página de Lista de dispositivos de la instalación. Tenga en cuenta que para esto es necesario que el Venus GX esté conectado a Internet.
Red (en Microsoft Windows)
En una red local, por ejemplo, en casa, también puede encontrar el Venus GX en el resumen de “Red” de Windows (Este sistema utiliza la tecnología de comunicación Universal plug-and-play):
Pulse dos veces sobre el icono para abrir la Consola remota en LAN.
Abra la ventana “Propiedades” pulsando sobre el icono con el botón derecho para ver la dirección de IP.
7.3. Acceso a través de VRM
Este método requiere una conexión a Internet operativa, tanto en su teléfono, tableta u ordenador como para el Venus GX. Para una nueva instalación, esto significa que tiene que conectarse con un cable Ethernet.
Instrucciones paso a paso:
Primero, conecte el Venus GX a Internet enchufándolo a una red Ethernet operativa, que tenga un servidor DHCP, como la mayoría de las redes, y que esté conectada a Internet.
El Venus GX se conectará inmediatamente a VRM.
Ahora, vaya al portal VRM, https://www.victronenergy.com.es/panel-systems-remote-monitoring/vrm, y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
Una vez que aparezca en VRM, pulse el enlace “Consola remota” del menú de la izquierda.
El resultado será parecido al de la imagen anterior.
Puede encontrar más información técnica en el apartado de resolución de problemas correspondiente: Consola remota de VRM - Resolución de problemas.
7.4. El menú Consola remota
El menú Consola remota (Configuración → Consola remota) contiene opciones para controlar el acceso a la Consola remota mediante LAN/WiFi y VRM y muestra el estado online de la Consola remota en VRM.
Las opciones en detalle:
Desactivar la comprobación de contraseña:
Si se deshabilita esta opción, no se hará comprobación de contraseña al acceder a la Consola remota.
Activar la comprobación de contraseña:
Para habilitar la comprobación de contraseña, en primer lugar habrá que asignar una contraseña. Utilice esta contraseña cuando acceda a la Consola remota. Consérvela en un sitio seguro.
Habilitar en VRM:
Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través del portal VRM desde cualquier lugar del mundo. La comprobación de contraseña (recomendada) también se aplica si está activada.
Consola remota en VRM - estado:
Muestra en el estado online de la Consola remota en VRM.
Habilitar en LAN:
Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través de la red LAN/WiFi local. Preste atención a la advertencia de seguridad.
Tenga en cuenta que tendrá que reiniciar manualmente (Configuración → General → Reinicio)
