20. Especificações técnicas
20.1. Especificações técnicas
Venus GX(1) | |||
Intervalo de tensão da fonte de alimentação | 8 VCC a 70 VCC | ||
Consumo de corrente | 210 mA @ 12 V | 110 mA @ 24 V | 60 mA @ 48 V |
Portas de comunicação | |||
VE.Direct | 2 portas VE.Direct separadas – isoladas | ||
VE.Can | 2 fichas RJ45 em paralelo – isoladas | ||
CAN | 2.a interface CAN – não-isoladas | ||
VE.Bus | 2 fichas RJ45 em paralelo – isoladas | ||
USB | 2 portas USB Host – não isoladas | ||
Ethernet | Ficha RJ 45 10/100/1000 MB – isolada exceto blindagem | ||
Ponto de Acesso WiFi | Utilizar para conectar à Consola Remota | ||
Cliente WiFi | Ligar o Venus GX a uma rede WiFi existente | ||
Frequências e potência WiFi | 2,4 GHz WiFi | Intervalo: 2,412 GHz - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
ES | |||
Contacto livre de potencial | NO/COM/NC – 6 A 250 VCA / 30 VCC | ||
Entradas do nível do depósito | 3 x Configurável para sensores de nível de depósito resistivos europeus (0 Ω - 180 Ω) ou EUA (240 Ω - 30 Ω) | ||
Entradas do sensor de temperatura | 2 (requer ASS000001000) | ||
Interface de terceiros | |||
Modbus-TCP | Utilize Modbus -TCP para monitorizar e controlar todos os produtos conectados ao Venus GX | ||
JSON | Utilize a API VRM JSON para obter dados do Portal VRM | ||
Outro | |||
Dimensões exteriores (a x l x p) | 45 x 143 x 96 mm | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC | ||
Normas | |||
Segurança | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
EMC | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Automóvel | Em progresso |
(1) Para obter informação mais detalhada sobre o Venus GX, visite a página da gama de produtos Victron GX.
20.2. Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o Venus GX está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/5u.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto Venus GX cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/5u.
