As entradas digitais do Venus GX são mostradas no Resumo de ligações.
Todos os canais de entrada digital são acessíveis através da ficha RJ12 lateral. Está disponível para a cablagem realizada pelo utilizador / instalador.
As entradas não são isoladas. Operam nos níveis 3V3 e podem suportar uma entrada de 5 V. Cada entrada tem uma resistência de elevação 10k para 3V3. Recomendamos a conexão a um relé sem potencial ou a uma saída de coletor/optoacoplador aberto.
Pinos RJ12 | Entrada |
pino1 | entrada1 |
pino2 | entrada2 |
pino3 | entrada3 |
pino4 | entrada4 |
pino5 | ter |
pino6 | entrada5 |
Cada entrada digital pode ser configurada como uma de um de número de sensores predefinidos, que também podem ser configuradas como alarmes.
As funções configuráveis possíveis são:
Função | Estados |
Medidor de impulso | N/A |
Alarme de porta | Aberto/Fechado |
Bomba de resíduos de porão | Ligar/Desligar |
Alarme de resíduos de porão | OK/Alarme |
Alarme de assaltante | OK/Alarme |
Alarme de fumo | OK/Alarme |
Alarme de incêndio | OK/Alarme |
Alarme de CO2 | OK/Alarme |
Gerador | Em Funcionamento/Paragem |
A função de cada entrada pode ser configurada no Consola Remota em Definições → E/S → Entradas Digitais.
Quando a entrada estiver configurada para a finalidade prevista, será apresentada com outros dispositivos.
Outros parâmetros relacionados com esta função podem ser configurados com o acesso ao menu do dispositivo e a seleção de Definição.
Nos medidores de impulso, pode configurar a unidade, o multiplicador (o volume representado por cada impulso) e o reinício do contador.
Para os sensores e alarmes, pode decidir se a entrada deve ser tratada como uma condição de alarme, se os rótulos devem ser invertidos e se os níveis de lógica devem ser invertidos.
Para trocar os rótulos anexados ao alarme, defina Invertido como Ligado.
Se uma entrada lógica baixa (0 V) tiver de ser considerada uma condição positiva, defina a Lógica de alarme invertida em Ligado.
Os valores/estados das entradas digitais estão disponíveis no Modbus TCP. Para mais informação, descarregue uma cópia do documento «Lista de registo Modbus-TCP» do nosso site. E consulte as FAQ Modbus-TCP no Manual GX Modbus-TCP.
