Venus GX(1) | |||
Intervallo di tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC | ||
Corrente assorbita | 210 mA @ 12 V | 110 mA @ 24 V | 60 mA @ 48 V |
Porte di comunicazione | |||
VE.Direct | 2 porte VE.Direct separate - isolate | ||
VE.Can | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati | ||
CAN | 2ª interfaccia CAN - non isolata | ||
VE.Bus | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati | ||
USB | 2 porte USB Host - non isolate | ||
Ethernet | Presa RJ45 10/100/1000 MB - isolata, ma non schermata | ||
Punto di Accesso WiFi | Utilizzarlo per collegarsi alla Consolle Remota | ||
Cliente WiFi | Collegare il Venux GX a una rete WiFi esistente | ||
Frequenze e potenza del WiFi | 2,4 GHz WiFi | Intervallo: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Contatto pulito | NO/COM/NC - 6 A 250 VCA/30 VCC | ||
Ingressi livello serbatoio | 3 x Configurabili per sensori di livello serbatoio resistivi europei (0 - 180 Ohm) o statunitensi (240 - 30 Ohm) | ||
Ingressi sensore temperatura | 2 (richiede ASS000001000) | ||
Interfacciamento con terze parti | |||
Modbus-TCP | Utilizzare il Modbus-TCP per monitorare e controllare tutti i prodotti collegati al Venus GX | ||
JSON | Utilizzare l'API JSON del VRM per recuperare i dati dal portale VRM | ||
Altro | |||
Dimensioni (a x l x p) | 45 x 143 x 96 mm | ||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a +50℃ | ||
Normative | |||
Sicurezza | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Settore automobilistico | In corso |
(1) Per informazioni più dettagliate sul Venus GX, visitare la pagina della gamma di prodotti Victron GX.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il Venus GX è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/5u.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il Venus GX, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/5u.
