Venus GX(1) | |||
Spänningsintervall för strömförsörjning | 8 – 70 VDC | ||
Strömförbrukning | 210 mA @ 12 V | 110 mA @ 24 V | 60 mA @ 48 V |
Kommunikationsportar | |||
VE.Direct | 2 separata VE-Direct-portar – isolerade | ||
VE.Can | 2 parallelkopplade RJ45-uttag – isolerade | ||
CAN | 2:a CAN-gränssnitt – ej isolerat | ||
VE.Bus | 2 RJ45-kontakter i parallell - isolerade | ||
USB | 2 USB-värdportar – ej isolerade | ||
Ethernet | 10/100/1000 MB RJ45-uttag – isolerat förutom inkapslingen | ||
WiFi-åtkomstpunkt | Använd för att ansluta till fjärrkonsol | ||
WiFi-kund | Anslut Venus GX till ett existerande WiFi-nätverk | ||
WiFI-frekvenser och effekt | 2,4 GHz WiFi | Räckvidd: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Spänningsfri kontakt | NO/COM/NC – 6 A 250 VAC/30 VDC | ||
Tanknivåingångar | 3 x konfigurerbara resistiva tanknivåsensorer för europeisk standard (0 - 180 Ohm) eller amerikansk standard (240 - 30 Ohm) | ||
Temperatursensoringångar | 2 (kräver ASS000001000) | ||
3:e part gränssnitt | |||
Modbus-TCP | Använd Modbus-TCP för att övervaka och kontrollera alla produkter som är anslutna till Venus GX | ||
JSON | Använd VRM JSON API för att hämta data från VRM-portal | ||
Annat | |||
Yttre dimensioner (h x b x d) | 45 x 143 x 96 mm | ||
Driftstemperaturintervall | –20 till +50°C | ||
Standarder | |||
Säkerhet | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
EMC | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Automotiv | Under behandling |
(1) För mer detaljerad information om Venus GX, besök sidan om Victron GX-produktprogram.
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att Venus GX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/5u.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt Venus GX uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/5u.
