Cerbo-S GX Manuel
18. Rétablissement des paramètres d’usine par défaut et réinstallation de Venus OS.
18.2. Réinstallation de Venus OS
À utiliser lorsque la procédure décrite à la section Procédure de réinitialisation des paramètres d’usine ne fonctionne pas.
AVERTISSEMENT :
  • avant d’exécuter cette procédure, essayez d’abord la procédure standard de réinitialisation d’usine décrite dans la section précédente.
  • N’exécutez cette procédure qu’en dernier recours : pour réparer un appareil inopérant. Un appareil qui démarre correctement mais dont certaines fonctions se comportent de manière étrange ne bénéficiera pas de l’exécution de cette procédure.
  • Cette procédure effacera toutes les données de la partition de données, c’est-à-dire tous les paramètres, etc.
  • Contrairement aux instructions courantes de rétablissement des paramètres d’usine, cette procédure peut fonctionner sur un appareil qui ne démarre pas correctement.
  • Lorsqu’elle est exécutée sur un Cerbo GX avant HQ2026, le point d’accès WiFi et d’autres fonctions (non cruciales) ne fonctionneront plus car certaines données installées en usine seront manquantes. À partir de HQ2026, ces données sont stockées dans un endroit plus sûr (mémoire EEPROM au lieu de la partition de données).
  • Sur le portail VRM, vous devrez réinitialiser le jeton de l’appareil. Le portail n’acceptera aucune nouvelle donnée tant que cette opération n’aura pas été effectuée.
  • Assurez-vous d’avoir le manuel approprié pour votre dispositif GX, car les procédures peuvent varier légèrement en fonction du modèle GX.
PROCÉDURE :
  1. Téléchargez l’image d’installation ici : https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/einstein/ (venus-install-sdcard-einstein-*.img.zip)
  2. Flashez l’image sur une carte microSD à l’aide de l’application Balena Etcher (https://etcher.balena.io/). L’application Etcher décompressera automatiquement l’archive.
  3. Insérez la carte microSD dans l’appareil Cerbo GX.
  4. Allumez l’appareil.
  5. Attendez que le processus d’installation se termine. Si vous êtes connecté à un GX Touch, il vous sera demandé de retirer le support d’installation (carte microSD), puis d’éteindre et de rallumer le système. Si vous n’êtes pas connecté à un GX Touch, attendez 2 minutes que le processus d’installation se termine.
    GX_Image_Install.svg
  6. Retirez la carte microSD et éteignez, puis rallumez l’appareil.
