Cerbo-S GX(1) | |||
Tension d’alimentation | 8 - 70 VCC | ||
Montage | Mural ou sur rail DIN (35 mm)(2) | ||
Ports de communication | |||
Ports VE.Direct (toujours isolés) | 3 (nombre max. de périphériques VE.Direct : 15)(3) | ||
VE.Bus (toujours isolés) | 2 prises RJ45 parallèles | ||
VE.Can | Oui - non isolé | ||
Port BMS-Can | Non | ||
Bluetooth | Yes(4) | ||
Fréquences et puissance Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Oui | ||
Fréquences et puissance WiFi | WiFi 2,4GHz | Portée : 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Entrées niveau réservoir résistif | 0 | ||
Entrées de détection de température | 0 | ||
Entrées numériques | 4 | ||
Relais 5 | 2 x 30 CC jusqu’à 30 VCC : 6 A CC jusqu’à 70 VCC : 1 A CA : 6 A, 125 VCA | ||
Autre | |||
Dimensions extérieures (h x l x p) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Plage de température de fonctionnement | De -20 à +50 °C | ||
Indice de protection | IP20 | ||
Normes | |||
Sécurité | CEI 62368-1 | ||
CEM | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobile | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Avec les accessoires de montage inclus | ||
Résolution de l’écran | GX Touch 50 800 x 480 GX Touch 70 1024 x 600 | ||
Indice de protection | IP54 (sans connecteurs) | ||
Dimensions extérieures (h x l x p) | GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Longueur de câble | 2 mètres | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Résolution de l’écran | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Dimensions extérieures (h x l x p) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Longueur du câble | 2 mètres |
(1) Pour plus d’informations sur le Cerbo-S GX et le GX Touch, veuillez consulter la page de la gamme de produits Victron GX.
(2) Le montage sur rail DIN nécessite un accessoire supplémentaire - un adaptateur DIN35 adapter small.
(3) Le maximum indiqué dans le tableau ci-dessus est le total des périphériques VE.Direct connectés tels que les contrôleurs de charge solaire MPPT. Il additionne tous les appareils connectés directement et ceux connectés par USB. La limite est principalement liée à la puissance de traitement du processeur. Notez qu’il existe également une limite à l’autre type d’appareils dont plusieurs sont souvent connectés : les convertisseurs PV. Jusqu’à trois ou quatre convertisseurs triphasés peuvent être surveillés sur un CCGX. Les processeurs plus puissants peuvent surveiller davantage d’appareils.
(4) La fonctionnalité Bluetooth est destinée à faciliter la connexion initiale et la configuration réseau. Il est impossible de connecter d’autres produits Victron par Bluetooth (par exemple, les contrôleurs de charge SmartSolar).
(5) Le matériel du Cerbo GX comporte deux relais. Actuellement, le relais 1 peut être utilisé pour la programmation en tant que relais d’alarme, démarrage/arrêt du générateur, pompe de réservoir, relais à contrôle de température ou fonctionnement manuel. Le relais 2 peut être programmé comme relais à contrôle de température ou pour le fonctionnement manuel dans le menu Relais du dispositif GX (nécessite le micrologiciel 2.80 ou version ultérieure).
