Digital Multi Control
4. Systemarten
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Wechselrichter-/Ladesystemarten beschrieben, an die das Control Panel angeschlossen werden kann.
4.1. MultiPlus-System mit 1 Wechselstromquelle
Die Einrichtung ist einfach: Schließen Sie das Control Panel einfach an das VE.Bus-System an (siehe Kapitel Anschluss des Wechselrichters/Ladegeräts), und es passt sich automatisch an das System an. Entsprechend sind keine Einstellungen erforderlich, es sei denn, Sie möchten die maximale Wechselstromeinstellung des Bedieners einschränken. Informationen dazu finden Sie im Kapitel Obere Eingangswechselstromgrenze 1 bis 4.
4.2. Quattro-System mit 2 Wechselstromquellen
Wenn Ihr System einen oder mehrere Quattros enthält, ist die Einrichtung unkompliziert. Schließen Sie das Control Panel einfach an das VE.Bus-System an (siehe Kapitel Anschluss des Wechselrichters/Ladegeräts) und es passt sich automatisch an das System an.
Wahrscheinlich müssen Sie noch nicht einmal irgendwelche Einstellungen am Control Panel vornehmen. Bei einer Quattro-Einrichtung hat der AC1-Eingang Vorrang vor dem AC2-Eingang. Standardmäßig kann der AC2-Eingangsstromgrenzwert über das Fernbedienungspanel außer Kraft gesetzt werden, während der AC1-Eingangsstromgrenzwert fest bleibt (dies lässt sich in den Quattro-Einstellungen ändern).
Eine gängige Konfiguration besteht darin, einen Generator an den AC1-Eingang und Netzstrom an den AC2-Eingang anzuschließen. Während der Generator läuft zeigt das Control Panel „AC1“ an und der Benutzer kann die AC1-Eingangsstromgrenze nicht ändern. Sobald der Generator stoppt und die Landstromversorgung aktiv ist, wechselt das Control Panel zwischen „AC2“ und dem AC-Stromwert hin und her. Durch Drehen des Knopfes wird der AC2-Eingangsstromgrenzwert geändert.
Zur Begrenzung des maximal einstellbaren Stroms ist der Parameter „Obere Landstromgrenze für AC-Eingang 2“ anzupassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel Obere Eingangswechselstromgrenze 1 bis 4 und um zu verhindern, dass die Anzeige zwischen „AC2“ und dem AC-Eingangsstromwert hin- und herwechselt, im Kapitel Spezielle Anzeigefunktion.
4.3. MultiPlus-System mit 2 Wechselstromquellen und einem Transferschalter
Bei Verwendung eines externen Transferschalters (VE-Transferschalters) in Verbindung mit einem MultiPlus-Wechselrichter/Ladesystem bestimmt der Schalter, welche Wechselstromquelle verwendet wird - entweder Generator- oder Netzstrom. Das Control Panel selbst weiß jedoch nicht, welche Wechselstromquelle gewählt wurde.
Zur Ermittlung des Übertragungsstatus verfügt das Control Panel deshalb über einen Schraubanschluss auf seiner Rückseite. Normalerweise sendet das Control Panel den Wechselstromsollwert über den Drehknopf an das Wechselrichter-/Ladegerätesystem. Durch Kurzschließen der Schraubklemmen zeigt das Bedienfeld jedoch „GEN“ an und sendet einen voreingestellten Wechselstromgrenzwert an das Wechselrichter-/Ladesystem.
Hinweise zum Anschluss finden Sie im Kapitel Anschluss eines externen Transferschalters und zur Konfiguration im Kapitel Generatorstromgrenze.
4.4. MultiPlus-System mit 2 Wechselstromquellen
Wechselstromeingängen lassen sich mehrere MultiPlus-Geräte verwenden und mit dem Software-Tool „VE.Bus-Systemkonfigurator“ als solche konfigurieren. Ein solches System ist zwar prinzipiell möglich, aber es empfiehlt sich, zunächst die Verwendung von Quattros zu prüfen. Aus der Sicht des Control Panels macht es keinen Unterschied, ob ein System mit Quattros oder MultiPlus-Einheiten aufgebaut wird. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Unterkapitel Quattro-System mit 2 Wechselstromquellen.
