Digital Multi Control
4. Systeemtypes
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende omvormer/acculader systeemtypes waar het bedieningspaneel op kan aansluiten.
4.1. MultiPlus systeem met 1 AC-bron
Installatie is eenvoudig, sluit het bedieningspaneel eenvoudigweg aan op het VE.Bus-systeem (raadpleeg het Omvormer/acculader aansluiting hoofdstuk) en het past automatisch aan het systeem aan. Er zijn geen aanpassingen vereist tenzij de maximale AC-stroom beperkt moet worden. Raadpleeg hiervoor het Bovenste AC-ingangslimiet 1 tot 4 hoofdstuk.
4.2. Quattro-systeem met 2 AC-bronnen
Als het systeem één of meer Quattro's bevat, is installatie makkelijk. Sluit het bedieningspaneel eenvoudigweg aan op het VE.Bus-systeem (raadpleeg het Omvormer/acculader aansluiting hoofdstuk) en het past automatisch aan het systeem aan.
Er moeten waarschijnlijk geen instellingen aagepast worden in het bedieningspaneel. In een Quattro-installatie heeft de AC1-ingang voorrang op de AC2-ingang. Standaard kan de AC2-ingangsstroomlimiet overschreven worden door het remote paneel, terwijl de AC1-ingangstroomlimiet vast blijft (dit kan gewijzigd worden in de Quattro-instellingen).
Een gewone installatie omvat het verbinden van een aggregaat met de AC1-ingang en lichtnet met de AC2-ingang. Terwijl het aggregaat loopt, toont het bedieningspaneel "AC1," en kan de AC1-ingangsstroomlimiet niet gewijzigd worden. Als het aggregaat stopt en walstroom actief is, wisselt het paneel tussen "AC2" en de AC-stroomlimiet. Draaien aan de knop wijzigt de AC2-ingangsstroomlimiet.
Om de maximaal instelbare stroom af te toppen, ”Pas de bovenste walstroomlimiet voor AC-ingang 2" parameter aan. Raadpleeg, voor details, het Bovenste AC-ingangslimiet 1 tot 4 hoofdstuk en raadpleeg het Bijzondere 7-segment display functie hoofdstuk zodat het 7-segment display stopt met wisselen tussen "AC2" en de AC-ingangsstroomlimiet.
4.3. MultiPlus systeem met 2 AC-bronnen en omschakelautomaat
Bij het gebruik van een externe omschakelautomaat (VE-omschakelautomaat) met een MultiPlus omvormer/acculader-systeem, legt de schakelaar op welke AC-bron gebruikt wordt - ofwel aggregaat ofwel lichtnet. Het bedieningspaneel zelf is echter niet op de hoogte van de gekozen AC-bron.
Om zich te verzekeren van de omschakelstatus heeft het bedieningspaneel een schroefconnector op de achterkant. Normaal gezien stuurt het paneel het AC-stroomlimiet van de knop naar het omvormer/acculader-systeem. Maar door de schroefklemmen kort te sluiten, geeft het paneel "GEN" weer en stuurt het een vooraf ingestelde AC-stroomlimiet naar het omvormer-/acculadersysteem.
Raadpleeg voor aansluitingsadvies het Aansluitien van externe omschakelautomaat hoofdstuk en raadpleeg voor instellingsinstructies het Aggregaatstroomlimiet hoofdstuk.
4.4. MultiPlus systeem met 2 AC-bronnen
Om een systeem met meerdere AC-ingangen te maken, kunnen meerdere Multiplus eenheden gebruikt worden en ze als dusdanig instellen, via de ”VE.Bus-systeemconfigurator" softwaretool Terwijl een dergelijk systeem haalbaar is, is het raadzaam eerst te verkennen via Quattro's Vanuit het perspectief van het bedieningspaneel maakt het bouwen van een systeem met Quattros of MultiPlus apparaten geen verschil. Raadpleeg voor meer begeleiding het Quattro-systeem met 2 AC-bronnen subhoofdstuk.
