Manuel - EV Charging Station
2. Description et caractéristiques
2.1. Description
Avec ses capacités de charge triphasée et monophasée, la EV Charging Station s’intègre parfaitement à l’environnement Victron grâce à sa connexion au dispositif GX via WiFi et permet un fonctionnement et un contrôle faciles via Bluetooth et l’application VictronConnect. Elle fournit un maximum de 22 kW CA en mode triphasé ou 7,3 kW en mode monophasé. Un écran tactile LCD intégré de 4,3 pouces permet une surveillance et un contrôle faciles.
Non seulement cette station de charge pour véhicule électrique s’intègre parfaitement à un dispositif GX et au portail VRM de Victron Energy, mais si vous disposez d’un système solaire, elle peut également être configurée pour permettre à l’énergie excédentaire du soleil de charger directement votre véhicule une fois que certains paramètres sont remplis. Voir le chapitre Installation, configuration et fonctionnement pour plus de détails.
Le boîtier en plastique robuste est conçu pour résister aux intempéries et peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur.
Un anneau lumineux RVB programmable autour du port de charge (prise de charge pour véhicule électrique de type 2) permet de déterminer rapidement l’état de l’appareil et peut être programmé à partir de l’interface web intégrée pour afficher différents effets lumineux en fonction de l’état actuel (déconnecté, en charge, chargé, etc.).
2.2. Fonctions
2.3. Que contient l’emballage ?
  • EV Charging Station avec presse-étoupe en nylon de 28 mm pour les câbles d’alimentation d’un diamètre maximal de 19 mm.
