Qu’est-ce que le CP ?
Le CP est le signal pilote de contrôle (ligne) à l’intérieur de chaque connecteur de chargeur de type 2. Il s’agit d’une ligne de communication bidirectionnelle qui permet la communication entre la station de charge et le véhicule électrique. Entre autres, la station de charge informe le véhicule électrique du courant de charge maximal disponible. Parallèlement, le véhicule électrique informe la station de charge de son état, par exemple s’il est connecté ou s’il est en train de se charger.
Pourquoi l’étalonnage de la ligne CP est-il nécessaire ?
En raison des différences de longueur de câble et de fabricant, ainsi que des écarts dans les caractéristiques des composants électroniques, le signal CP peut présenter des écarts. L’étalonnage de la ligne CP prend en compte l’écart du signal et ajuste les valeurs du signal aux plages requises.
Quand faut-il procéder à l’étalonnage de la ligne CP ?
Plusieurs raisons justifient l’étalonnage de la ligne CP. Les plus importantes sont les suivantes :
Le véhicule électrique est connecté à l’EVCS via le câble de charge, mais signale toujours un état déconnecté.
Lors de la charge du véhicule, l’EVCS passe fréquemment de l’état « charge en cours » à l’état « pleinement chargé ».
L’EVCS ne démarre pas la charge après le branchement du véhicule parce qu’il ne peut pas détecter l’état correct après le branchement.
Comment effectuer l’étalonnage de la ligne CP ?
L’étalonnage de la ligne CP peut être effectué via l’interface web (Paramètres → Général → Chargeur → Étalonnage CP) ou via VictronConnect (page Paramètres). La procédure est la suivante :
Appuyez sur le bouton d’étalonnage
Connectez le véhicule à l’EVCS, puis appuyez sur Suivant dans VictronConnect.
Appuyez sur le bouton « Véhicule connecté » pour confirmer que le véhicule est bien connecté à l’EVCS (ou appuyez sur Suivant dans VictronConnect).
Attendez que l’EVCS ait terminé le calcul.
Une fois l’étalonnage terminé, un message s’affiche pour indiquer que l’étalonnage a réussi.
Assurez-vous que le démarrage automatique du chargeur pour véhicule électrique est désactivé dans les paramètres généraux. Cela empêche la station de charge de commencer à charger automatiquement lorsqu’un véhicule électrique est branché.
Assurez-vous également que le paramètre Verrouillage de l’écran du chargeur est activé dans l’onglet Général de l’interface web ou dans la console à distance du dispositif GX.
La charge ne peut alors être démarrée ou arrêtée que via l’interface web, le widget de l’application VRM, les commandes VRM et VictronConnect.
Non, pour éviter que la station de charge ne soit utilisée par des personnes non autorisées, voir Q1.
Vous pouvez désactiver complètement l’anneau lumineux dans le menu correspondant, en changeant la luminosité à 0 ou à un niveau inférieur si vous le souhaitez.
Essayez d’étalonner la ligne PC (onglet Général dans l’interface web ou dans les paramètres de VictronConnect). Cela est parfois nécessaire car les câbles de charge peuvent être légèrement différents. L’impédance de terre est également importante car toutes les mesures sont relatives à la terre (GND).
S’il y a plusieurs dispositifs GX sur le même réseau local, activez la liste blanche d’adresses IP dans l’onglet Général de l’interface web, puis ajoutez uniquement l’adresse IP du dispositif GX avec lequel l’EVCS doit être contrôlé à la liste blanche. Ensuite, retirez l’EVCS des autres dispositifs GX.
Le courant minimum pour charger un véhicule électrique est de 6 A à 230 V. Vous avez donc besoin de plus de 1,3 kW d’énergie photovoltaïque.
Cependant, s’il n’y a pas assez d’énergie solaire excédentaire disponible pour répondre à l’exigence de courant de charge minimum, il est possible d’activer l’option « Autoriser un faible excédent d’énergie solaire en mode auto ». Cette option complète la puissance requise par l’électricité du réseau afin de répondre à l’exigence de courant minimum. Voir le chapitre Configuration de la station de charge pour véhicule électrique via l’interface web pour plus de détails.
Exemple : Pour charger le véhicule électrique à 6 A alors qu’il n’y a que 800 W d’énergie solaire excédentaire, 580 W seront prélevés sur le réseau pour atteindre la puissance requise de 1 380 W.
Notez que certains véhicules électriques nécessitent un courant de charge minimum encore plus élevé, par exemple la Renault Zoe (10 A).
Oui, c’est possible. La puissance disponible est alors partagée entre elles.
La raison la plus probable est que l’EVCS ne parvient pas à décoder correctement le signal « pleinement chargé » provenant du véhicule électrique. Effectuez l’étalonnage de la ligne CP pour résoudre ce problème.
Cette erreur indique que l’EVCS ne peut pas lire l’état de charge du dispositif GX en raison d’un problème de communication, même si la communication avec le dispositif GX est activée dans l’interface web de l’EVCS.
Pour résoudre le problème, assurez-vous que l’adresse IP spécifiée dans les paramètres généraux de l’interface web correspond à celle du dispositif GX. Utilisez la fonction Découvrir pour permettre à l’EVCS de déduire l’adresse IP correcte à partir de l’identifiant du portail VRM - pour plus de détails, voir le chapitre Configuration de la station de charge pour véhicule électrique. Assurez-vous également que Modbus TCP est activé sur le dispositif GX lui-même.
Cela dépend du mode de fonctionnement.
En mode automatique, la communication entre le dispositif GX et l’EVCS est obligatoire. En mode manuel et programmé, un dispositif GX peut être installé, mais ce n’est pas obligatoire.
Oui, c'est possible. Modbus TCP offre un degré de flexibilité et de contrôle beaucoup plus élevé et donne accès à une gamme de paramètres plus large que ce qui est décrit dans le manuel ou disponible via les interfaces utilisateur normales.
Important
Notez que les modifications apportées aux paramètres via Modbus TCP annuleront toute prise en charge.
La méthode recommandée pour obtenir de l’aide sur les questions relatives à Modbus TCP est d’utiliser la section Modifications de la communauté Victron. Elle est fréquemment consultée par de nombreuses personnes qui utilisent Modbus TCP et d’autres méthodes d’intégration avec les produits Victron.
La liste des registres Modbus TCP de l’EVCS peut être téléchargée à partir de la page produit dans la zone de téléchargement.
Le tableau ci-dessous répertorie tous les avertissements, codes d’alarme et d’erreur possibles affichés dans VictronConnect, sur un dispositif GX ou sur l’interface Web, qui peuvent être utilisés pour un diagnostic rapide et une aide au dépannage.
Erreurs
Code VictronConnect | Code du dispositif GX | Code générique | Message | Instructions/remarques |
E-01 | #01 | 01 | GND non présent | Apparaît lorsque l’EVCS détecte une connexion PE manquante. Contactez l’installateur. |
E-02 | #02 | 02 | Contacts soudés | Apparaît lorsque l’EVCS détecte des contacts soudés dans le relais de puissance. Contactez l’installateur. |
E-03 | #03 | 03 | Court-circuit de l’entrée CP | Apparaît lorsque l’EVCS détecte un court-circuit de l’entrée CP. Contactez l’installateur. |
E-04 | #04 | 04 | Courant résiduel | Apparaît lorsque l’EVCS détecte un courant résiduel. Contactez l’installateur. |
E-05 | #05 | 05 | Surchauffe | Apparaît lorsque l’EVCS détecte une surchauffe. Retirez l’EVCS de la lumière directe du soleil ou contactez l’installateur. |
Avertissements
W-101 | #101 | 101 | Configuration initiale non terminée | Apparaît lorsque la configuration initiale n’est pas terminée. Effectuez la configuration initiale. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS bloqué en externe par l’opérateur du réseau | Apparaît lorsque l’EVCS est bloqué en externe par l’opérateur du réseau. Contactez votre opérateur de réseau. |
W-103 | #103 | 103 | Température élevée de l’EVCS détectée | Apparaît lorsqu’une température élevée est détectée dans le boîtier de l’EVCS, mais que la température n’est pas suffisamment critique pour arrêter la charge. Retirez l’EVCS de la lumière directe du soleil ou contactez l’installateur. |
W-104 | #104 | 104 | Avertissement de communication GX | Apparaît lorsque la communication avec le dispositif GX est activée mais n’est pas présente. Vérifiez l’adresse IP du dispositif GX et la configuration de l’identifiant sur le portail VRM. |
W-105 | #105 | 105 | Surcharge détectée | Apparaît lorsque l’EVCS détecte une surcharge. |
W-106 | #106 | 106 | Surcharge active | Apparaît lorsque l’EVCS détecte une surcharge et que celle-ci est active. |
W-107 | #107 | 107 | Échec du mode programmé - problème de synchronisation de l’heure | Apparaît lorsque l’EVCS ne peut pas synchroniser la date et l’heure locales et que l’utilisateur passe en mode programmé. |
Notifications
N-301 | #301 | 301 | Mode auto non disponible | Apparaît lors d’une tentative de réglage du mode auto alors que la communication GX est désactivée. Activez la communication avec le dispositif GX. |
N-302 | #302 | 302 | Mode programmé non configuré | Apparaît lors d’une tentative de réglage du mode programmé alors que le programmateur n’est pas encore configuré. Ajoutez la configuration du mode programmé. |
N-303 | #303 | 303 | Voiture déconnectée - impossible de démarrer la charge | Apparaît lorsque le bouton « Démarrer » est enfoncé mais que la voiture n’est pas connectée à l’EVCS. Connectez la voiture. |
N-304 | #304 | 304 | Erreur du chargeur | Apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton « Démarrer » mais que l’EVCS rencontre une erreur. Vérifiez les erreurs et résolvez-les ; contactez l’installateur. |
N-305 | #305 | 305 | Configuration initiale non terminée | Apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton « Démarrer » mais que la procédure de configuration initiale de l’EVCS n’est pas encore terminée. Effectuez la configuration initiale. |
N-306 | #306 | 306 | La charge va démarrer selon les réglages du programmateur | Apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton « Démarrer » mais que l’EVCS est en mode programmé. Passez en mode « Manuel » si vous souhaitez contrôler la charge. |
N-307 | #307 | 307 | Surcharge active - impossible de démarrer la charge | Apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton « Démarrer » mais qu’une surcharge est active. |
