EV Charging Station | |
Plage de tension d’entrée (VCA) | 170 – 265 VCA 50 Hz |
Courant de charge nominal | 32 A/phase |
Puissance nominale | 22 kW |
Plage de courant de sortie | 6 à 32 A |
Normes WiFi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz uniquement) |
Autoconsommation | 15 mA à 230 V |
Courant max. configurable | 10-32 A |
Courant min. configurable | de 6 A à 1 A en dessous de la valeur max. |
Type de connecteur | IEC 62196 Type 2 |
GÉNÉRALITÉS | |
Moyens de déconnexion | Selon la puissance d’entrée disponible et la section du câble - max 40 A |
Calculateur de prix/kWh configurable (EUR) | Réglage par défaut : 0,13 (réglable) |
Type de contrôle | Écran tactile, page web, dispositif GX sur Modbus TCP, VictronConnect via Bluetooth |
Anneau lumineux | 55 effets lumineux configurables disponibles |
Protection | Un RCD externe est nécessaire |
Température de fonctionnement | -25 °C à 50 °C |
Température de stockage | -40 °C à +80 °C |
Humidité | 95 %, sans condensation |
Communication de données | Modbus TCP sur WiFi, Bluetooth |
ARMOIRE | |
Couleur du boîtier | Bleu clair (RAL 5012) |
Bornes de puissance | 6-10 mm²/AWG 10-8 |
Indice de protection | IP44 |
Ventilation | Non requise |
Poids | 3 kg |
Dimensions (h x l x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMES | |
Sécurité | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Détection de contact de relais soudé Détection de conducteur de protection manquant Détection de mise à la terre manquante Détection de panneau de commande court-circuité |
