Manuale - EV Charging Station NS
6. Risoluzione dei problemi
6.1. Calibrazione della linea CP
Cos’è il CP?
Il CP è il segnale pilota di controllo (linea) interno di ciascun connettore del caricabatterie Type2. Si tratta di una linea di comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stazione di carica e il veicolo elettrico (EV). Tra l'altro, la stazione di carica informa l’EV sulla corrente di carica massima disponibile. Allo stesso tempo, l’EV informa la stazione di carica sul suo stato, ad esempio se è collegato o se sta caricando.
Perché è necessaria la calibrazione della linea CP?
In seguito a differenze di lunghezza del cavo e di produttore, nonché a deviazioni dei valori nominali dei componenti elettronici, il segnale CP può presentare discrepanze. La calibrazione CP tiene conto della deviazione del segnale e regola i valori del segnale in base agli intervalli richiesti.
Quando deve essere effettuata la calibrazione della linea CP?
La calibrazione della linea CP può essere effettuata per diversi motivi. I più importanti sono:
  • L’EV è collegato all'EVCS tramite il cavo di carica, ma continua a segnalare uno stato di disconnessione
  • Durante la carica dell’EV, l'EVCS passa spesso dallo stato "in carica" allo stato "carico"
  • L'EVCS non avvia la carica dopo aver collegato l’EV perché non è in grado di rilevare lo stato corretto dopo il collegamento
Come si effettua la calibrazione di una linea CP?
La calibrazione del CP può essere eseguita tramite l'interfaccia web (Impostazioni → Generale → Caricabatterie → Calibrazione CP) oppure tramite VictronConnect (pagina Impostazioni). La procedura è la seguente:
  1. Premere il pulsante di calibrazione
  2. Collegare il veicolo all'EVCS e poi toccare Successivo in VictronConnect
  3. Premere il pulsante "Il veicolo è collegato" per confermare che l’EV è effettivamente connesso all'EVCS (o toccare Successivo in VictronConnect)
  4. Attendere che l'EVCS completi il calcolo
    Una volta completata, viene visualizzato un messaggio che indica che la calibrazione è avvenuta con successo
EVCS_CP_Calibration_VC.svg
EVCS_CP_Calibration_GUI.svg
6.2. Domande frequenti (FAQ)
6.2.1. D1: Come posso evitare che la stazione di carica venga utilizzata da persone non autorizzate?
Assicurarsi che l'avvio automatico del caricabatterie EV sia disattivato nelle impostazioni generali. Ciò impedisce alla stazione di carica di iniziare a caricare automaticamente appena collegata a un veicolo elettrico.
La carica può essere avviata o interrotta solo tramite l'interfaccia web, il widget dell'App VRM, i comandi VRM e VictronConnect.
6.2.2. D2: La Stazione di Carica EV è dotata di RFID?
No. Per evitare che la stazione di carica venga utilizzata da persone non autorizzate, vedere la D1.
6.2.3. D3: L'anello luminoso infastidisce i miei vicini durante la notte, come posso disattivarlo?
È possibile disattivare completamente l'anello luminoso nel relativo menu, modificando la luminosità a 0 o a un livello inferiore, se lo si desidera.
6.2.4. D4: Perché la mia auto non viene riconosciuta quando collego il cavo di carica?
Provare a calibrare la linea CP (scheda generale nell'interfaccia web o nelle impostazioni di VictronConnect). A volte è necessario poiché i cavi di carica possono differire leggermente. Anche l'impedenza di terra è importante, poiché tutte le misure sono relative alla terra (GND).
6.2.5. D5: Perché la mia EV Charging Station viene visualizzata su più dispositivi GX?
Se nella stessa rete locale sono presenti più dispositivi GX, attivare la lista bianca degli indirizzi IP nella scheda Generale dell'interfaccia web e aggiungere a tale lista solo l'indirizzo IP del dispositivo GX che deve controllare l'EVCS. Eseguita questa operazione, rimuovere l'EVCS dagli altri dispositivi GX.
6.2.6. D6: Di quanta potenza FV ho bisogno per caricare il veicolo in modalità automatica?
La corrente minima per la carica di un EV è di 6 A@230 V, pertanto, è necessario un FV di oltre 1,3 kW.
Tuttavia, se l'energia solare in eccesso non è sufficiente a soddisfare il requisito minimo di corrente di carica, è possibile attivare l'opzione "Consenti bassa energia solare in eccesso per la modalità automatica". Quest’opzione integra la potenza richiesta con energia supplementare dalla rete per soddisfare il requisito minimo di corrente. Vedere il capitolo Interfaccia web di configurazione della EV Charging Station per i dettagli.
Esempio: Per caricare l'EV a 6 A con soli 800 W di energia solare in eccesso, è necessario prelevare 580 W dalla rete per raggiungere i 1380 W richiesti.
Tenere presente che alcuni EV richiedono una corrente di carica minima ancora più elevata, ad esempio la Renault Zoe, che richiede 10 A.
6.2.7. D7: È possibile gestire più EV Charging Stations in un unico sistema?
Sì, è possibile. La potenza disponibile viene condivisa tra loro.
6.2.8. D8: L'EV è completamente carico, ma l'EVCS continua ad alternare l'avvio e l'arresto della carica: perché?
Molto probabilmente il motivo è che l'EVCS non è in grado di decodificare correttamente il segnale "carico" proveniente dall’EV. Eseguire la calibrazione della linea CP per risolvere il problema.
6.2.9. D9: Continuo a ricevere un errore di comunicazione del dispositivo GX! La SoC minima non può essere verificata. Qual è il motivo?
Questo errore indica che l'EVCS non è in grado di leggere la SoC del dispositivo GX perché sussiste un problema di comunicazione, sebbene la comunicazione con il dispositivo GX sia attivata nell'interfaccia web dell'EVCS.
Per risolvere il problema, verificare che l'indirizzo IP specificato nelle impostazioni generali dell'interfaccia web corrisponda a quello del dispositivo GX. Utilizzare la funzione Discover per consentire all'EVCS di ricavare l'indirizzo IP corretto dall'ID del portale VRM - per maggiori dettagli, consultare il capitolo Impostazione della EV Charging Station . Assicurarsi inoltre che il ModbusTCP sia attivato nel dispositivo GX stesso.
6.2.10. D10: È assolutamente necessario un dispositivo GX nel sistema?
Dipende dalla modalità operativa.
Per la modalità automatica, la comunicazione tra un dispositivo GX e l'EVCS è obbligatoria. Per la modalità manuale e programmata, può essere installato un dispositivo GX, ma non è necessario.
6.2.11. D11: Vorrei controllare l'EVCS tramite il Modbus TCP. È possibile e, se sì, come posso fare?
Sì, questo è possibile. Modbus TCP offre un grado di flessibilità e controllo molto più elevato e fornisce l'accesso a una gamma di impostazioni più ampia rispetto a quanto descritto nel manuale o disponibile tramite le normali interfacce utente.
Importante
Si noti che le modifiche alle impostazioni tramite Modbus TCP annulleranno qualsiasi assistenza.
Il metodo consigliato per ottenere assistenza riguardo alle domande sul Modbus TCP è quello di utilizzare la sezione Modifiche della Victron Community. Tale sezione è frequentemente visitata da molte persone che utilizzano il Modbus TCP e altri metodi di integrazione con i prodotti Victron.
L'elenco dei registri Modbus TCP dell’EVCS può essere scaricato dalla pagina del prodotto nell'area dei download.
6.3. Notifiche, Avvisi, Allarmi e Codici Errore dell’EVCS
La seguente tabella elenca tutti i possibili avvisi, allarmi e codici di errore visualizzati in VictronConnect, in un dispositivo GX o sull'interfaccia web, i quali possono essere utilizzati per una diagnosi rapida e come aiuto nella risoluzione dei problemi.
Errori
Codice del VictronConnect
Codice del dispositivo GX
Codice generico
Messaggio
Istruzioni/Osservazioni
E-01
#01
01
GND non presente
Appare quando l'EVCS rileva un PE mancante.
Contattare l'installatore.
E-02
#02
02
Contatti saldati
Appare quando l'EVCS rileva contatti saldati del relè di potenza.
E-03
#03
03
Cortocircuito dell'ingresso CP
Appare quando l'EVCS rileva un ingresso CP in cortocircuito.
E-04
#04
04
Corrente residua
Appare quando l'EVCS rileva una corrente residua.
E-05
#05
05
Sovratemperatura
Appare quando l'EVCS rileva un surriscaldamento.
Allontanare l'EVCS dalla luce solare diretta o contattare l'installatore.
Avvertenze
Codice generico
Messaggio
W-101
#101
101
Configurazione iniziale non completata
Appare quando non è stata completata la configurazione iniziale.
Eseguire la configurazione iniziale.
W-102
#102
102
EVCS bloccato esternamente dal gestore di rete
Compare quando l'EVCS è bloccata esternamente dal gestore di rete.
Rivolgersi al proprio operatore di rete.
W-103
#103
103
Rilevata alta temperatura dell’EVCS
Appare quando si rileva un’alta temperatura nel box dell’EVCS, ma non ancora così critica da interrompere la carica.
W-104
#104
104
Avviso di comunicazione del GX
Appare quando la comunicazione con il GX è attivata ma non presente.
Controllare l'indirizzo IP del dispositivo GX e la configurazione dell'ID del portale VRM.
W-105
#105
105
Rilevato sovraccarico
Appare quando l'EVCS rileva un sovraccarico.
W-106
#106
106
Sovraccarico attivo
Appare quando l'EVCS rileva un sovraccarico e questo è attivo.
W-107
#107
107
Modalità programmata non riuscita - problema di sincronizzazione dell'ora
Compare quando l'EVCS non riesce a sincronizzare la data/ora locale e l'utente passa alla modalità programmata.
Notifiche
Codice generico
Messaggio
N-301
#301
301
Modalità automatica non disponibile
Appare quando si tenta di impostare la modalità automatica ma la comunicazione con il GX è disattivata.
Attivare la comunicazione con il dispositivo GX.
N-302
#302
302
Modalità programmata non configurata
Appare quando si tenta di impostare la modalità programmata, ma il pianificatore non è ancora configurato.
Aggiungere la configurazione per la modalità programmata.
N-303
#303
303
Auto scollegata - non è possibile avviare la carica
Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'auto non è collegata all'EVCS.
Collegare l’automobile.
N-304
#304
304
Errore del caricabatterie
Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'EVCS presenta un errore.
Controllare gli errori e risolverli; contattare l'installatore.
N-305
#305
305
Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma la procedura di configurazione iniziale dell'EVCS non è ancora terminata.
N-306
#306
306
La carica si avvia in base alle impostazioni del pianificatore
Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'EVCS è in modalità programmata.
Passare alla modalità "Manuale" se si desidera controllare la carica.
N-307
#307
307
Sovraccarico attivo - non è possibile avviare la carica
Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma è attivo un sovraccarico.
