CP Nedir?
CP, her bir Tip2 şarj cihazı konektörünün içinde yer alan pilot sinyali (hattı) kontrolüdür. Şarj istasyonu ve elektrikli araç arasında iletişimi sağlayan çift yönlü bir iletişim hattıdır. Bu arada, şarj istasyonu, elektrikli aracı mevcut maksimum şarj akımı hakkında bilgilendirir. Aynı zamanda, elektrikli araç, şarj istasyonunu durumu hakkında bilgilendirir. Örneğin, elektrikli aracın bağlı olup olmadığı veya mevcut olarak şarj olup olmadığı konularında.
CP hattı kalibrasyonu neden gereklidir?
Kablo uzunluğu ve üretici farklarının yanı sıra elektronik bileşenlerin değerlerindeki sapmalar nedeniyle CP sinyali sapmalar gösterebilir. CP kalibrasyonu, sinyal sapmalarını hesaba katar ve sinyal değerlerini gerekli aralıklar arasına ayarlar.
CP hattının kalibrasyonu ne zaman gerçekleştirilmelidir?
CP hattı kalibrasyonu için çeşitli sebepler vardır. Bunlar arasından en önemlileri şunlardır:
Elektrikli aracın EVCS’e şarj kablosu aracılığıyla bağlı olmasına rağmen bağlantının olmadığının bildirilmesi
Elektrikli aracı şarj ederken EVCS’nin sıklıkla “şarj oluyor” ve “şarj oldu” durumları arasında geçiş yapması
Aracı bağladıktan sonra EVCS’nin bağlantı sonrası doğru durumu tespit edemediği için şarj etmeye başlamaması
CP hattı kalibrasyonu nasıl gerçekleştirilir?
CP kalibrasyonu web arayüzü aracılığıyla gerçekleştirilebilir (Ayarlar → Genel → Şarj Cihazı → CP kalibrasyonu veya VictronConnect aracılığıyla (Ayarlar sayfası). Prosedür aşağıdaki şekildedir:
Kalibrasyon düşmesine basın
Elektrikli aracı EVCS’e bağlayın ve VictronConnect üzerinden İleri seçeneğine basın
Elektrikli cihazın gerçekten EVCS’e bağlı olduğunu onaylamak için “Araç bağlı” düğmesine basın (veya victronConnect’de İleri seçeneğine basın)
EVCS’nin hesaplamayı bitirmesini bekleyin
Kalibrasyon tamamlandığında kalibrasyonun başarılı olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir
Genel ayarlarda elektrikli araç şarj istasyonunu otomatik başlatma özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun. Bu ayar, şarj istasyonunun elektrikli bir araca bağlandığında otomatik olarak şarj olmaya başlamasını önler.
Ancak o zaman şarj işlemi, web arayüzü, VRM Uygulaması parçacığı, VRM kontrolleri ve VictronConnect üzerinden başlatılabilir veya durdurulabilir.
Hayır, şarj istasyonunun yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için Soru 1’e bakın.
Parlaklığı 0 veya isterseniz daha düşük bir seviyeye düşürerek ışıklı halkayı ışık halka menüsünden tamamen devre dışı bırakılabilirsiniz.
(Web arayüzündeki veya VictronConnect ayarlarındaki Genel sekmesinden) CP hattını kalibre etmeyi deneyin. Şarj kabloları biraz farklı olabileceğinden bu işlemin bazen yapılması gerekir. Tüm ölçümler toprağa (GND) göre olduğundan toprak empedansı da önemlidir.
Aynı yerel ağda birkaç GX cihazı varsa web arayüzünün Genel sekmesinde IP adresi beyaz listesini etkinleştirin ve listeye yalnızca EVCS’nin kontrol edileceği GX cihazının IP adresini ekleyin. Bunu yaptıktan sonra EVCS’i diğer GX cihazlarından kaldırın.
Elektrikli aracı şarj etmek için gerekli minimum akım 230 V / 6 A’dır. Bu yüzden 1.3 kW PV’den fazlasına ihtiyacınız vardır.
Ancak minimum şarj akımı gereksinimini karşılamak için yeterli fazla güneş enerjisi mevcut değilse, "Otomatik mod için düşük fazla güneş enerjisine izin ver" seçeneğini etkinleştirmek mümkündür. Bu seçenek, minimum akım gereksinimini karşılamak için gerekli gücü şebekeden gelen ek güçle tamamlar. Ayrıntılar için EV Charging Station kurulumu web arayüzü bölümüne bakın.
Örnek: Sadece 800 W fazla güneş enerjisi varken EV'yi 6 A'da şarj etmek için gerekli 1380 W'a ulaşmak üzere şebekeden 580 W çekilecektir.
Renault Zoe gibi daha da yüksek minimum şarj akımı gerektiren elektrikli araçlar olduğunu unutmayın: 10 A.
Evet, bu mümkündür. Mevcut enerji aralarında paylaştırılır.
Bu durum büyük ihtimalle EVCS’nin elektrikli araçtan gelen “şarj oldu” sinyalini doğru şekilde çözememesinden kaynaklanmaktadır. Sorunu çözmek için CP hattı kalibrasyonu gerçekleştirin.
Bu hata, EVCS web arayüzünde GX cihazı ile iletişimin etkinleştirilmiş olmasına rağmen bir iletişim hatası yüzünden EVCS’nin GX cihazından gelen SoC’yi okuyamadığını belirtmektedir.
Bu sorunu düzeltmek için web arayüzünde belirtilen IP adresinin GX cihazındakiyle aynı olduğundan emin olun. EVCS’nin VRM Portal Kimliğinden doğru IP adresini elde etmesini sağlamak için Keşfet işlevini kullanın ve daha fazla ayrıntı için EV Charging Station kurulumu bölümüne bakın. Ayrıca, GX cihazının kendisinde ModbusTCP’nin etkinleştirildiğinden emin olun.
Bu, çalıştırma moduna bağlıdır.
Otomatik mod için GX cihazı ve EVCS arasında iletişim olması zorunludur. Manuel ve programlanmış mod için bir GX cihazı kurulabilir ancak zorunlu değildir.
Evet, bu mümkün. Modbus TCP, çok daha yüksek derecede esneklik ve kontrol sunar ve kılavuzda açıklanandan veya normal kullanıcı arabirimleri aracılığıyla mevcut olandan daha geniş bir ayar yelpazesine erişim sağlar.
Önemli
Modbus TCP aracılığıyla ayarlarda yapılan değişikliklerin tüm desteği geçersiz kılacağını unutmayın.
Modbus TCP soruları hakkında destek için önerilen yöntem Victron Topluluğundaki Değişiklikler bölümüne bakmaktır. Bu bölüm Modbus TCP kullanan ve Victron ürünlerini başka yöntemlerle entegre eden birçok kişi tarafından sıkça ziyaret edilir.
EVCS Modbus TCP kayıt listesi indirme alanındaki ürün sayfasından indirilebilir.
Aşağıdaki tabloda VictronConnect'te, bir GX cihazında veya web arayüzünde görüntülenen ve hızlı teşhis ve sorun giderme için kullanılabilecek tüm olası uyarılar, alarmlar ve hata kodları listelenmektedir.
Hatalar
VictronConnect kodu | GX cihaz kodu | Genel kod | Mesaj | Talimatlar/Görüşler |
E-01 | #01 | 01 | GND mevcut değil | EVCS kayıp PE algıladığında görünür. Kurulum uzmanına ulaşın. |
E-02 | #02 | 02 | Kaynaklı temas noktaları | EVCS güç rölesinde kaynaklı temas noktaları algıladığında görünür. Kurulum uzmanına ulaşın. |
E-03 | #03 | 03 | CP çıkış kısa devresi | EVCS CP girişi kısa devresi algıladığında görünür. Kurulum uzmanına ulaşın. |
E-04 | #04 | 04 | Artık akım | EVCS artık akım algıladığında görünür. Kurulum uzmanına ulaşın. |
E-05 | #05 | 05 | Aşırı sıcaklık | EVCS aşırı ısınma algıladığında görünür. EVCS’yi direkt güneş ışığından kaldırın ya da kurulum uzmanına ulaşın. |
Uyarılar
W-101 | #101 | 101 | İlk kurulum tamamlanmadı | İlk kurulum tamamlanmadığında görünür. İlk kurulumu gerçekleştirin. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS harici olarak şebeke operatörü tarafından engellendi | EVCS harici olarak şebeke operatörü tarafından engellendiğinde görünür. Şebeke operatörünüze ulaşın. |
W-103 | #103 | 103 | EVCS yüksek sıcaklık algılandı | EVCS kutusunda yüksek sıcaklık algılandığında ama sıcaklık henüz şarjı durduracak kadar kritik olmadığında görünür. EVCS’yi direkt güneş ışığından kaldırın ya da kurulum uzmanına ulaşın. |
W-104 | #104 | 104 | GX iletişim uyarısı | GX ile iletişim etkinleştirilmiş olsa da henüz mevcut olmadığında görünür. GX cihazı IP adresini ve VRM portalı kimlik yapılandırmasını kontrol edin. |
W-105 | #105 | 105 | Aşırı yük algılandı | EVCS aşırı yük algıladığında görünür. |
W-106 | #106 | 106 | Aşırı yük aktif | EVCS aşırı yük algıladığında ve bu yük aktif olduğunda görünür. |
W-107 | #107 | 107 | Zamanlanmış mod başarısız oldu - zaman senkronizasyonu sorunu | EVCS yerel tarih/saati senkronize edemediğinde ve kullanıcı zamanlanmış moda geçtiğinde görünür. |
Bildirimler
N-301 | #301 | 301 | Otomatik mod mevcut değil | Otomatik mod ayarı yapılmasına rağmen GX iletişimi devre dışı olduğunda görünür. GX cihazıyla iletişimi etkinleştirin. |
N-302 | #302 | 302 | Programlanmış mod yapılandırılmamış | Programlanmış mod ayarlanmaya çalışılırken programlayıcı henüz yapılandırılmadığında görünür. Programlanmış moda yapılandırma ekleyin. |
N-303 | #303 | 303 | Arabanın bağlantısı kesildi ve şarja başlanamadı | “Başlat” düğmesine basılmasına rağmen araba EVCS’ye bağlanmadığında görünür. Arabayı bağlayın. |
N-304 | #304 | 304 | Şarj cihazı hatası | “Başlat” düğmesine basılmasına rağmen araba EVCS’de bir hata olduğunda görünür. Hataları kontrol edip çözün ve kurulum uzmanına ulaşın. |
N-305 | #305 | 305 | İlk kurulum tamamlanmadı | “Başlat” düğmesine basılmasına rağmen araba EVCS ilk kurulum prosedürü henüz tamamlanmadığında görünür. İlk kurulumu gerçekleştirin. |
N-306 | #306 | 306 | Şarj, programlayıcı ayarlarına göre başlayacak | “Başlat” düğmesine basılmasına rağmen araba EVCS Programlanmış modda olduğunda görünür. Şarjı kontrol etmek istediğinizde “Manuel” moduna geçin. |
N-307 | #307 | 307 | Aşırı yük aktif ve şarja başlanamıyor | "Başlat" düğmesine basıldığında ancak bir aşırı yük aktif olduğunda görünür. |
