Wat is CP?
CP is het besturingspilootsignaal (lijn) binnen Type2 lader-aansluiting. Het is een communicatielijn in twee richtingen, die communicatie toelaat tussen het laadstation en het EV. Het laadstation informeert onder andere het EV over de maximaal beschikbare laadstroom. Tegelijkertijd informeert het EV het laadstation over de status, bijvoorbeeld of het EV verbonden is of dat het nu aan het laden is.
Waarom is CP lijn-kalibratie nodig?
Vanwege verschillen in kabellengte en fabrikant en afwijkingen in de classificaties van elektronische componenten kan het CP-signaal afwijkingen tonen. De CP-kalibratie houdt rekening met de signaalafwijking en past de signaalwaarden aan het vereiste bereik aan.
Wanneer moet de kalibratie van de CP lijn uitgevoerd worden?
Er zijn meerdere redenen voor een CP line-kalibratie. De belangrijkste zijn de volgende:
Het EV is aangesloten aan het EVCS via de laadkabel maar rapporteert nog steeds een afgesloten status
Bij het laden van het EV schakelt het EVCS frequent tussen de 'laden' en 'geladen' statussen
Het EVCS start niet met laden na het aansluiten van de auto omdat het de juiste status na aansluiting niet kan detecteren
Hoe wordt een CP line-kalibratie uitgevoerd?
De CP-kalibratie kan uitgevoerd worden via de webinterface (instellingen → algemeen → lader → CP-kalibratie of via VictronConnect (instellingenpagina). De procedure gaat als volgt:
Druk op de kalibratieknop
Sluit het EV aan het EVCS aan en tik dan op volgende in VictronConnect
Druk op de 'Auto is aangesloten' knop om te bevestigen dat het EV inderdaad aangesloten is met het EVCS (of tik op volgende in VictronConnect)
Wacht tot het EVCS de berekening voltooid heeft
Als de kalibratie voltooid is, wordt een bericht weergegeven dat aanduidt dat de kalibratie geslaagd is
Zorg ervoor dat autostart EV lader uitgeschakeld is in algemene instellingen. Dit voorkomt dat het EV Charging Station automatisch begint te laden als verbonden wordt met een EV.
Laden kan dan alleen gestart of gestopt worden via de web-interface, VRM-app widget, VRM-bedieningen en VictronConnect.
Nee. Raadpleeg V1 om te voorkomen dat het EV Charging Station gebruikt wordt door niet-bevoegde personen.
De lichtring kan in het lichtringmenu volledig uitschakeld worden, de helderheid kan indien gewenst naar een lager niveau of naar 0 gewijzigd worden.
Probeer de CP-lijn te kalibreren (algemeen tabblad in de web-interface of in de VictronConnect-instellingen). Dit is soms nodig omdat de laadkabels een beetje kunnen verschillen. Aardimpedantie is ook belangrijk omdat alle metingen aan aarde (GND) gerelateerd zijn.
Als er meerdere GX-apparaten op hetzelfde lokale netwerk zijn, activeer dan de IP-adres witte lijst in het algemeen tabblad van de web-interface en voeg dan alleen het IP-adres van het GX-apparaat toe waarmee het EVCS bestuurd wordt aan de witte lijst toe. Verwijder, als dit uitgevoerd is, het EVCS van de andere GX-apparaten.
De minimale stroom voor het laden van een EV is 6 A@230 V. Daarom is er meer dan 1,3kW PV nodig.
Echter, als er niet voldoende overmatige PV-energie beschikbaar is om tegemoet te komen aan het minimale laadstroomvereiste, is het mogelijk de optie 'Laat laag overmatig PV-vermogen toe voor de auto-modus' in te schakelen. Deze optie vult het vereiste vermogen aan met extra vermogen van het net om tegemoet te komen aan het minimale stroomvereiste. Raadpleeg hoofdstuk Instellen webinterface van het EV laadstation voor informatie.
Voorbeeld: Om de EV op te laden met 6 A terwijl er slechts 800 W overmatige PV-energie is, moet er 580 W van het net worden afgenomen om de vereiste 1380 W te bereiken.
Let op dat er EV's zijn die een zelfs hogere minimale laadstroom vereisen, bv. de Renault Zoe; 10 A.
Ja, dit is mogelijk. Het beschikbare vermogen wordt dan tussen hen gedeeld.
De reden is meest waarschijnlijk dat het EVCS het 'geladen' signaal, komende van het EV, niet juist decodeert. Voer de CP lijn-kalibratie uit om het probleem op te lossen.
Deze foutmelding duidt aan dat het EVCS de laadtoestand van het GX-apparaat niet kan lezen omdat er een communicatieprobleem is, zelfs als de communicatie met het GX-apparaat ingeschakeld is in het EVCS-webinterface.
Om het probleem op te lossen, zorg ervoor, , dat het IP-adres, gespecificeerd in de algemene instellingen van de webinterface overeenkomt met dat van het GX-apparaat. Gebruik de Zoek-functie om EVCS toe te laten hetjuiste IP-adres af te leiden van VRM Portal-ID - raadpleeg, voor meer details, het EV Charging Station instelling hoofdstuk. Zorg er ook voor dat Modbus TCP ingeschakeld is in het GX-apparaat zelf.
Dit hangt af van de bedieningsmodus.
Voor automatische modus is communicatie tussen een GX-apparaat en het EVCS vereist. Voor handmatige en geplande modus, een GX-apparaat kan geïnstalleerd worden, maar het hoeft niet.
Ja, dit is mogelijk. Modbus TCP biedt een veel grotere mate van flexibiliteit en controle en biedt toegang tot een breder scala aan instellingen dan wat in de handleiding wordt beschreven of beschikbaar is via de normale gebruikersinterfaces.
Belangrijk
Houd er rekening mee dat wijzigingen in de instellingen via Modbus TCP elke ondersteuning ongeldig maken.
De aanbevolen methode voor ondersteuning bij Modbus TCP vragen is om het Modifications sectie op de Victron Community te gebruiken. De Community -> Modifications wordt regelmatig door veel personen bezocht die Modbus TCP en andere methodes van integreren met Victron producten gebruiken.
De EVCS Modbus TCP-registratielijst kan gedownload worden van de productpagina in de downloadruimte.
De onderstaande tabel vermeldt alle mogelijke waarschuwingen, alarmen en foutcodes die weergegeven worden in VictronConnect, een GX-apparaat of de webinterface, die gebruikt kunnen worden voor snelle diagnose en hulp bij probleemoplossing.
Fouten
VictronConnect-code | GX-apparaatcode | Algemene code | Bericht | Instructies/Opmerkingen |
E-01 | #01 | 01 | AARDE niet aanwezig | Verschijnt als het EVCS ontbrekende PE detecteert. Neem contact op met de installateur. |
E-02 | #02 | 02 | Vast gesmolten contacten | Verschijnt als het EVCS vastgesmolten contacten van vermogensrelais detecteert. Neem contact op met de installateur. |
E-03 | #03 | 03 | CP-ingang kortsluiting | Verschijntals het EVCS een kortgesloten CP-ingang ontdekt Neem contact op met de installateur. |
E-04 | #04 | 04 | Reststroom | Verschijnt als het EVCS reststroom detecteert. Neem contact op met de installateur. |
E-05 | #05 | 05 | Te hoge temperatuur | Verschijnt als het EVCS oververhitting detecteert. Verwijder EVCS van rechtstreeks zonlicht of neem contact op met de installateur. |
Waarschuwingen
W-101 | #101 | 101 | Initiële installatie niet voltooid | Verschijnt als de initiële installatie niet beëindigd is. Voer initiële installatie uit. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS extern geblokkeerd door de netbeheerder | Verschijnt als het EVCS extern gesloten wordt door de netbeheerder. Neem contact op met de netbeheerder. |
W-103 | #103 | 103 | EVCS hoge temperatuur gedetecteerd | Verschijnt als er een hoge temperatuur gedetecteerd wordt in de EVCS-behuizing, maar de temperatuur nog niet kritiek is om het laden te stoppen. Verwijder EVCS van rechtstreeks zonlicht of neem contact op met de installateur. |
W-104 | #104 | 104 | GX-communicatiewaarschuwing | Verschijnt als de communicatie met GX ingeschakeld is maar niet aanwezig is. Controleer IP-adres GX-apparaat en ID-configuratie VRM-portaal. |
W-105 | #105 | 105 | Overbelasting gedetecteerd | Verschijnt als het EVCS overbelasting detecteert. |
W-106 | #106 | 106 | Te hoge belasting actief | Verschijnt als het EVCS te hoge belasting detecteert en actief is. |
W-107 | #107 | 107 | Geplande modus niet gelukt - tijdsync. probleem | Verschijnt als het EVCS de lokale datum/tijd niet kan synchroniseren en de gebruiker overschakelt naar geplande modus. |
Mededelingen
N-301 | #301 | 301 | Auto-modus niet beschikbaar | Verschijnt bij een poging om Auto-modus in te stellen laar GX-communicatie uitgeschakeld is. Schakel communicatie met GX-apparaat in. |
N-302 | #302 | 302 | Geplande modus niet ingesteld | Verschijnt bij een poging om geplande modus in te stellen maar de planner nog niet ingesteld is. Voeg instelling toe voor geplande modus. |
N-303 | #303 | 303 | Auto afgekoppeld - kan niet starten met laden | Verschijnt als de 'Start' toets ingedrukt wordt maar de auto niet verbonden is met het EVCS. Sluit de auto aan. |
N-304 | #304 | 304 | Lader fout | Verschijnt als de 'Start' toets ingedrukt wordt maar het EVCS een foutmelding geeft. Controleer foutmeldingen en los ze op, neem contact op met de installateur. |
N-305 | #305 | 305 | Initiële installatie niet voltooid | Verschijnt als de 'Start' toets ingedrukt wordt maar de initiële opstartprocedure van het EVCS nog niet beëindigd is. Voer initiële installatie uit. |
N-306 | #306 | 306 | Laden start in overeenstemming met instellingen plannen | Verschijnt als de 'Start' toets ingedrukt wordt maar het EVCS in geplande modus staat. Wijzig modus naar ‘Handmatig’ als het laden bestuurd moet worden. |
N-307 | #307 | 307 | Te hoge belasting actief - kan laden niet starten | Verschijnt als de 'Start' toets wordt ingedrukt maar te hoge belasting wordt gedetecteerd. |
