Questo sistema visualizza tutte le opzioni disponibili, in particolare:
Tutti i tipi di fotovoltaico: FV CA su ingresso CA, FV CA su uscita CA e FV CC
EV Charging Station NS sull'ingresso o sull'uscita CA dell'inverter/caricabatterie
Monofase o trifase
Chiave | Descrizione |
A | Inverter FV per l’immissione in rete collegato all'ingresso CA dell'inverter/caricabatterie |
B | Inverter FV per l’immissione in rete collegato all'uscita CA dell'inverter/caricabatterie |
C | Configurazione, controllo e monitoraggio tramite WiFi o Bluetooth e VictronConnect, interfaccia web o portale VRM (configurazione solo tramite WiFi o Bluetooth) |
D | EV Charging Station NS: Collegato all'ingresso CA dell'inverter/caricabatterie |
E | Per i sistemi monofase: un singolo inverter/caricabatterie o vari inverter/caricabatterie collegati in parallelo Per i sistemi trifase: tre inverter/caricabatterie collegati in trifase o più stringhe di unità in parallelo collegate in trifase |
F | EV Charging Station NS: Collegato all'uscita CA dell'inverter/caricabatterie |
G | Lynx Distributor: Sul lato batteria e sul lato sistema; contiene un sistema di sbarre positivo e uno negativo e tutti i fusibili CC |
H | Lynx Smart BMS: Monitora e controlla (mediante monitor della batteria e contattore integrati) le batterie Lithium Battery Smart di Victron e i fusibili del Lynx Distributor |
I | Cerbo GX: Funge da centro di controllo e comunicazione e consente il controllo e il monitoraggio da remoto tramite il portale VRM e/o i widget dell'App VRM, accessibili direttamente da un dispositivo mobile |
J | Lithium Battery Smart di Victron: Disponibili a 12,8 V e 25,6 V e con diverse capacità. La capacità massima di accumulo di energia di 102 kWh può essere raggiunta combinando le batterie in configurazioni sia in serie che in parallelo |
K | Regolatore di Carica Solare: Sono disponibili diversi regolatori di carica solare MPPT con intervalli di tensione compresi tra 75 V e 450 V, che consentono di rabboccare l'accumulo di energia e di stoccare l'energia in eccesso nella batteria del veicolo |
L | RCD di tipo B dedicato (40 A per la carica a 22 kW) sull'ingresso del caricabatterie EV |
