Nous recommandons d'utiliser le calculateur permettant de définir la taille du MPPT et qui est disponible sur notre site Web
Le contrôleur ne fonctionnera que si la tension PV dépasse la tension de la batterie (Vbat).
La tension PV doit dépasser Vbat +5 V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est Vbat +1 V
La Tension maximale en circuit ouvert du panneau photovoltaïque est de 250 V.
Le courant de court-circuit maximum du panneau photovoltaïque est de 35 V.
Par exemple :
Nombre minimal de cellules en série : 144 cellules (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
Maximum : 360 cellules (panneau de 10x 12 V ou 5x 24 en série).
Remarque : à basse température, la tension en circuit ouvert d'un réseau de 360 cellules peut dépasser 250 V, selon les conditions locales et les spécifications des cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.
Le composant MPPT de l'EasySolar-II GX est préprogrammé pour répondre aux conditions requises de tension nominale de la batterie de l'onduleur/chargeur inclus dans l'ensemble. Des paramètres spécifiques pour la tension de charge de la batterie devront peut-être être programmés en plus de ceux relatifs à la tension de l'onduleur/chargeur.
