Raccomandiamo di utilizzare il Calcolatore delle dimensioni del MPPT, disponibile nel nostro sito web
Il regolatore funziona solo se la tensione fotovoltaica supera la tensione della batteria (Vbat).
La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
La tensione massima del Pannello fotovoltaico a circuito aperto è di 250 V.
La corrente massima del Pannello fotovoltaico in corto circuito è di 35 V.
Ad esempio:
Numero minimo di celle in serie: 144 (4 x pannelli da 12 V o 2 x pannelli da 24 V in serie).
Massimo: 360 celle (10 x pannelli da 12 V o 5 x pannelli da 24 V in serie).
Osservazione: a bassa temperatura, la tensione a circuito aperto di un pannello a 360 celle potrebbe superare i 250 V, secondo le condizioni ambiente e le specifiche delle celle. In questo caso, si deve ridurre il numero di celle in serie.
Il componente MPPT dell’EasySolar-II GX è pre-programmato per soddisfare i requisiti della tensione nominale batteria dell’inverter/caricabatterie incluso. Oltre ai parametri di carica dell’inverter/caricabatterie, potrebbe essere necessario programmare anche dei parametri di carica della tensione batteria specifici.
