Wij raden aan om de MPPT Sizing Calculator te gebruiken die beschikbaar is op onze website
De zonnelaadregelaars werken alleen als de PV-spanning de accuspanning (Vbat) overschrijdt.
De PV-spanning moet de Vbat + 5 V overschrijden zodat de regelaar zal opstarten. Daarna dient er een minimale PV-spanning Vbat + 1 V te worden behouden.
De maximale spanning van een PV-reeks met open circuit is 250 V.
De maximale kortsluitstroom van een PV-reeks is 35 A.
Bijvoorbeeld:
Minimum aantal seriegeschakelde cellen: 144 (4x12 V-paneel of 2x24 V seriegeschakelde panelen).
Maximum: 360 cellen (10x12 V of 5x24 V seriegeschakelde panelen).
Let op: bij een lage temperatuur kan de spanning van het open circuit van een reeks van 360 cellen de 250 V overschrijden, afhankelijk van de lokale condities en celspecificaties. In dat geval moet het aantal seriegeschakelde cellen gereduceerd worden.
Het MPPT-component van de EasySolar-II GX is voorgeprogrammeerd om te voldoen aan de nominale accuspanningsvereisten van de meegeleverde omvormer/acculader. Naast de parameters van de omvormer-/acculaderspanning moeten er mogelijk specifieke laadparameters voor de accuspanning worden geprogrammeerd.
