L'écran d'affichage présentera des informations utiles sur votre système.
Lorsque le produit est éteint avec l'interrupteur physique de l'appareil ou avec les bornes On/Off à distance, la carte GX est également éteinte. Si vous changez de produit à distance, à l'aide d'un multi-contrôle numérique, la carte GX restera alimentée. De plus, lorsque vous éteignez l’onduleur/chargeur depuis les menus GX, la carte GX reste alimentée.
Enfin, lorsque l'onduleur/chargeur s'éteint en raison d'une alarme, comme une batterie faible ou une surchauffe, la carte GX restera également alimentée et fonctionnelle.
Lorsque la carte GX est allumée, appuyez sur le bouton à côté de l’écran pour augmenter la luminosité du rétroéclairage. Le rétro-éclairage s’éteint au bout de 5 minutes.
Une fois le rétroéclairage activé, appuyez à nouveau sur le bouton pour parcourir les options d’affichage disponibles. Certaines options s'affichent automatiquement et d'autres ont besoin une pression sur un bouton pour s'afficher.
État de l’énergie solaire, de la tension et de la charge (étant connecté)
Codes de motif ESS/DVCC (étant actifs)
Rendement solaire quotidien
État de charge du convertisseur/chargeur
État de charge, puissance et tension de la batterie
Adresse IP réseau et type de connexion (étant connecté).
Puissance d’entrée et de sortie CA
Dans un système à plusieurs phases, des informations supplémentaires sur l’entrée et la sortie CA seront disponibles, par exemple :
Tension et alimentation d’entrée CA de phase 1.
Tension et alimentation de sortie CA de phase 1.
Tension et alimentation d’entrée CA de phase 2.
Tension et alimentation de sortie CA de phase 2.
Tension et alimentation d’entrée CA de phase 3.
Tension et alimentation de sortie CA de phase 3.
S’il y a une erreur dans le système, le code d’erreur sera affiché à l’écran. L'écran affichera les numéros de code d'erreur VE.Bus et les codes d'erreur MPPT (étant connecté).
Les informations de base sur les codes d'erreur VE.Bus se trouvent dans la section Indications d'erreur.
Pour plus de détails sur les codes d'erreur, veuillez consulter :
L’erreur s’affiche jusqu’à ce qu’elle soit résolue.
