Recomendamos utilizar la calculadora de dimensionamiento de MPPT disponible en nuestra web.
El controlador de carga solar funcionará solamente si la tensión FV supera la tensión de la batería (Vbat).
La tensión FV debe exceder en 5 V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. A partir de entonces, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V.
La tensión máxima del circuito abierto de los paneles FV es de 250 V.
La corriente máxima de cortocircuito de los paneles FV es de 35 A.
Por ejemplo:
Cantidad mínima de celdas en serie: 144 (4 paneles de 12 V ó 2 paneles de 24 V en serie).
Máxima: 360 celdas (10 paneles de 12 V ó 5 paneles de 24 V en serie).
Observación: a baja temperatura, la tensión de circuito abierto de un panel solar de 360 celdas podría exceder los 250 V, dependiendo de las condiciones locales y del tipo de celdas. En este caso, la cantidad de celdas en serie deberá reducirse.
El componente MPPT del EasySolar-II GX está preprogramado para coincidir con los requisitos de tensión nominal de la batería del inversor/cargador incluido. Es posible que haya que programar parámetros específicos de tensión de carga de la batería además de los parámetros de tensión del inversor/cargador.
