EasySolar-II GX 230 V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
PowerControl et PowerAssist | Oui | ||||
Commutateur de transfert | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Courant d'entrée CA maximal | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Sortie auxiliaire | 32 A | 32 A | 50 A | ||
CONVERTISSEUR/CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation | De 19 à 33 V | De 38 à 66 V | De 38 à 66 V | ||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Puissance de sortie continue à 25 ℃ | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Puissance de sortie cont. à 40 °C | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Puissance de sortie continue à 65 ℃ | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Puissance de renvoi maximale | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Puissance de crête | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Efficacité maximale | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consommation à vide | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Entrée CA | Plage de tension d’alimentation : De 187 à 265 V CA Fréquence d’entrée : De 45 à 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tension de charge « Float » | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Mode stockage | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
Relais (AUX) programmable (5) | Oui | ||||
Alimentation électrique auxiliaire | 12 V / 100 mA | ||||
Sortie à collecteur ouvert programmable | 70 V / 100 mA | ||||
Capteur de température | Oui | ||||
Entrées auxiliaires analogiques/numériques | Oui, x2 | ||||
Contacts de la sonde de tension | Oui | ||||
Protection (2) | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | ||||
Port de communication universel | Oui, 2x | ||||
CHARGEUR SOLAIRE SMART | |||||
Modèle | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Courant de sortie maximal | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Puissance PV maximale | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Tension PV maximale de circuit ouvert | 250 V | ||||
Efficacité maximale | 99% | ||||
Autoconsommation | 20 mA | ||||
Tension d'absorption « absorption », par défaut | 57,6 V | ||||
Tension de charge « float » par défaut | 55,2 V | ||||
Protection (2) | a-e | ||||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
Allumage/arrêt à distance | Oui | ||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur). Altitude maximale 2 000 m | ||||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||
Indice de protection | IP22 | ||||
Raccordement batterie | Écrous M8 Écrous M8 | ||||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Poids | 20 kg | 20 Kg | 31 kg | ||
Dimensions (H x L x P) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29 | ||||
Émission/Immunité | EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | CEI 62040-1 | ||||
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le EasySolar-II GX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://ve3.nl/6d.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit EasySolar-II GX est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://ve3.nl/6d
