Recomendamos utilizar o Dimensionador de MPPT disponível no nosso site
O controlador de carga solar irá funcionar apenas se a tensão PV superar a tensão da bateria (Vbat).
A tensão de PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão de PV mínima é Vbat + 1 V.
A tensão de circuito aberto da série PV máxima são 250 V.
A corrente de circuito de curto-circuito da série PV máxima são 35 V.
Por exemplo:
Número de células mínimo em série: 144 (4x painel de 12 V ou 2x painel de 24 V em série).
Máximo: 360 células (10x painel de 12 V ou 5x painel de 24 V em série).
Nota: a baixa temperatura, a tensão de circuito aberto de uma série de 360 células pode superar 250 V, dependendo das condições locais e das especificações das células. Neste caso, o número de células em série deve ser reduzido.
O componente MPPT do EasySolar-II GX é programado previamente para corresponder aos requisitos de tensão nominal da bateria do inversor/carregador. Os parâmetros de carga específicos para a tensão da bateria podem precisar de ser programados, para além dos parâmetros de tensão do inversor/carregador.
