A chave está localizada na parte inferior direita do produto.
O interruptor tem três posições. A posição central 0 está desligada. A posição I está ligada e a posição II é Só carregador.
Quando colocado em I/Ligado (movido para a frente da unidade), o produto entrará em operação e o inversor estará totalmente funcional.
Se uma tensão CA está ligada ao terminal «AC In» (entrada CA) será comutada como terminal «AC Out» (saída CA) se estiver dentro das especificações. O inversor será desligado e o carregador começará a carregar. A Carga inicial, Absorção ou Flutuação, acender-se-á consoante o modo de carga.
Se a tensão no terminal «AC-in» for rejeitada, o inversor é ligado.
Quando coloca o comutador em «II / Só carregador», funciona apenas o carregador de bateria do Multi (se houver tensão de rede). A tensão de entrada neste modo também é comutada para o terminal de saída «AC Out».
NOTA: Quando precisar apenas da função de carga, certifique-se de que o comutador se encontra na posição «II / Só carregador». Assim não ativa o inversor se faltar a tensão de rede, evitando que as baterias fiquem sem carga.
