Esta secção destina-se principalmente a aplicações autónomas
Para sistemas de armazenamento de energia ligados à rede(ESS) consultar https://www.victronenergy.com/live/ess:start
As configurações só podem ser alteradas por um instalador qualificado adequado com a formação apropriada e sujeito aos requisitos locais. Entre em contato com a Victron Energy para obter mais informações ou formação necessária
Leia as instruções atentamente antes de implementar as alterações.
Deve remover a entrada CA durante a configuração do carregador.
O produto é entregue com os valores normais de fábrica. Regra geral, estes valores são adequados para o funcionamento de uma unidade.
Atenção
Possivelmente a tensão normal de carga da bateria não é a adequada para as suas baterias. Consulte a documentação do fabricante ou do fornecedor da bateria.
Valores normais de fábrica
Definição | 24 V / 48 V |
Frequência do inversor | 50 Hz |
Gama de frequência de entrada | 45 – 65 Hz |
Intervalo da tensão de entrada | 180 VCC a 265 VCC |
Tensão do inversor | 230 VCA |
Autónomo/paralelo/trifásico | Autónomo |
AES (Comutador Automático de Poupança) | Desligar |
Relé de ligação à terra | On |
Carregador Ligar/Desligar | On |
Curva de carga da bateria | Variável de quatro fases com modo BatterySafe |
Corrente de carga | 100 % da corrente de carga máxima |
Tipo de bateria | Victron Gel Deep Discharge (também adequada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de equalização automática | Desligar |
Tensão de absorção | 28,8 V / 57,6 V |
Tempo de absorção | até 8 horas (dependendo do tempo inicial) |
Tensão de flutuação | 27,6 V / 55,2 V |
Tensão de Armazenamento | 26,4 V/52,8 V (não regulável) |
Tempo de Absorção repetida | 1 h |
Intervalo de Absorção repetida | 7 dias |
Protecção inicial | On |
Limite da corrente de entrada CA | 32 A para o modelo de 3 kVA e 50 A para o modelo de 5 kVA (= limite de corrente regulável para as funções PowerControl e PowerAssist) |
Função SAI | On |
Limitador de corrente dinâmico | Desligar |
WeakAC (CA fraca) | Desligar |
BoostFactor | 2 |
Relé programável | Função alarme |
PowerAssist | On |
A seguir as configurações são explicadas brevemente. Para mais informação, consulte os ficheiros de ajuda dos programas de configuração do software.
Frequência de saída se não houver CA na entrada.
Capacidade de adaptação: 50 Hz; 60 Hz
Gama de frequência de entrada aceite. O produto realiza a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A frequência de saída é igual à frequência de entrada.
Capacidade de adaptação: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz
Intervalo de tensão de entrada
Gama de tensão aceite. O produto realiza a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A tensão de saída é igual à tensão de entrada.
Limite inferior: 180 – 230 V
Limite superior: 230 – 270 V
Nota: o valor para o limite inferior normal de 180 V permite ligar uma fonte de alimentação fraca ou a um gerador com a saída CA instável. Esta configuração pode originar a desconexão do sistema com um «gerador sem escovas, autoexcitado, com regulação externa da tensão, síncrono CA» (gerador AVR síncrono). A maior parte dos geradores com tensão nominal de 10 kVA ou mais são geradores AVR síncronos. A desconexão começa quando o gerador é desligado e diminui as rotações, enquanto o AVR procura simultaneamente manter a tensão de saída do gerador a 230 V.
A solução é aumentar o limite inferior para 210 VCA (a saída dos geradores AVR normalmente é muito estável) ou desligar o produto do gerador quando o sinal de paragem for emitido (com o auxílio de um contactor CA instalado em série com o gerador).
Tensão do inversor
Tensão de saída a funcionar com a bateria.
Capacidade de adaptação: 210 V a 245 V
Funcionamento autónomo/paralelo/configuração bi-trifásica
Com múltiplos dispositivos é possível:
Aumentar a potência total do inversor (vários aparelhos em paralelo).
Criar um sistema de fase dividida com um autotransformador separado: consulte o manual e as fichas do autotransformador VE.
Criar um sistema trifásico.
As configurações padrão do produto são para um único dispositivo em operação independente.
Se estiver ativado, o consumo de energia num funcionamento sem carga e com carga baixa diminui aproximadamente 20 %, «estreitando» ligeiramente a tensão sinusoidal. Aplicável unicamente na configuração autónoma.
Modo de Procura
Além do modo AES, também é possível selecionar o modo de Procura. Se o modo de Procura estiver ativado, o consumo em funcionamento sem carga diminui aproximadamente 70 %. Neste modo, o produto, quando funciona no modo inversor, desliga se não houver carga ou se for muito fraca, e volta a ligar-se a cada 2 s durante um curto período de tempo. Se a corrente de saída superar um nível predefinido, o inversor continua a funcionar. Caso contrário, o inversor volta a desligar-se.
Os níveis de carga «desligar» e «continuar» do modo de Procura podem ser configurados com o VEConfigure.
As configurações Defeito são:
Ação | Limite |
Desligar | 40 W (carga linear) |
Ligar | 100 W (carga linear) |
Relé de ligação à terra (consulte o Apêndice B)
Este relé realiza a ligação a terra do condutor neutro da saída CA pela caixa quando o relé de segurança de retroalimentação estiver aberto. Isto garante um funcionamento correto dos interruptores de fuga à terra das saídas. Se for necessário, é possível conectar um relé de ligação à terra externo (para um sistema de fase dividida com um autotransformador em separado). Consulte o Apêndice A.
Algoritmo de carga de bateria
A configuração básica é adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe.
Este é o algoritmo de carga recomendado para baterias de chumbo-ácido. Consulte as outras características nos ficheiros de ajuda nos programas de configuração do software.
Tipo de bateria
A configuração básica é a mais adequada para a bateria de gel de descarga profunda Victron, para a Gel Exide A200 e para as baterias estacionárias de placa tubular (OPzS). Esta configuração também pode ser utilizada com muitas outras baterias: AGM de descarga profunda Victron e outras baterias AGM e muitos tipos de baterias inundadas de placa lisa.
Com o VEConfigure o algoritmo de carga pode ser regulado para carregar qualquer tipo de baterias (baterias de níquel-cádmio, iões de lítio).
Tempo de absorção
Em caso de configuração básica «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe», o tempo de absorção depende do tempo de carga inicial (curva de carga adaptável), para que a bateria seja carregada de forma ótima.
As baterias de tração têm de ser carregadas regularmente. No modo de equalização, o produto carrega com uma tensão superior durante uma hora (4 V para uma de 48 V). A corrente de carga é depois limitada a 1/4 do valor configurado.
Importante
O modo de equalização fornece uma tensão de carga superior à suportada pela maior parte dos dispositivos que consomem CC. Deve desligar estes dispositivos antes de proceder à carga adicional.
Esta configuração destina-se às baterias inundadas de tração de placa tubular ou OPzS. Durante a absorção, a tensão limite é aumentada para 2,83 V/célula (68 V para uma bateria 48 V) depois de a corrente de carga baixar para menos de 10 % da corrente máxima definida.
Consulte a Curva de Carga para Baterias de Tração de Placa Tubular em VEConfigure.
Tensão de armazenagem, tempo de absorção repetida, intervalo de repetição de absorção
Consulte o Apêndice E.
Proteção Carga Inicial
Quando esta função estiver ativada, o tempo de carga inicial é limitado a 10 horas. Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria).
São os parâmetros de limitação de corrente com os quais o PowerControl e o PowerAssist começam a funcionar.
Intervalo do limite da corrente de entrada CA com a definição PowerAssist ativada:
Modelos 3 kVA de 3,7 A mínimo a 32 A máximo
5 kVA modelos de 5,7 A mínimo a 50 A máximo
Definição de fábrica: o valor máximo.
Função SAI
Se esta função estiver ativada e se a CA de entrada faltar, o produto passa para o funcionamento de inversor praticamente sem interrupção.
Se a tensão de saída para alguns grupos geradores pequenos for demasiado instável e distorcida para usar esta função, o produto passa para o funcionamento de inversor contínuo. Por esta razão, a função pode ser desativada. O produto vai reagir mais lentamente a desvios da tensão de entrada CA. O tempo de transferência para o funcionamento do inversor é consequentemente mais longo, mas a maior parte dos equipamentos (computadores, relógios e eletrodomésticos) não sofrem um impacto negativo.
Recomendação: Desative a função SAI se o produto não fizer a sincronização ou passar continuamente para o funcionamento de inversor.
Esta função também pode ser utilizada com geradores clássicos que reagem lentamente a uma variação súbita da carga.
Função pensada para geradores, em que a tensão CA é produzida com um inversor estático (denominado gerador-inversor). Neste geradores as rpm do motor diminuem com carga reduzida: isto reduz o ruído, o consumo de combustível e a poluição. Uma desvantagem é que a tensão de saída cairá enormemente ou, inclusive, falhará completamente em caso de aumento repentino da carga. Só é possível fornecer mais carga depois de o motor atingir a velocidade normal.
Se esta função estiver ativada, o dispositivo começa a fornecer energia a um nível de saída do gerador baixo e gradualmente permite ao gerador fornecer mais até alcançar o limite de corrente definido. Isto permite que o motor do gerador atinja a velocidade configurada.
CA fraca
Uma distorção forte da tensão de entrada pode fazer com que o carregador funcione mal ou que nem funcione de todo. Se ativar a função WeakAC, o carregador também aceita uma tensão muito distorcida à custa de uma maior distorção da corrente de entrada.
Recomendação: Ative a WeakAC se o carregador carregar pouco ou não carregar (o que é bastante incomum). Ative simultaneamente o limitador de corrente dinâmico e reduza a corrente de carga máxima para evitar a sobrecarga do gerador, se for necessário.
Nota: quando a função WeakAC estiver ativada, a corrente de carga máxima diminui aproximadamente 20 %.
BoostFactor Este valor ajusta o comportamento do PowerAssist. Se tiver problemas com o PowerAssist (por exemplo, sobrecarga), consulte um especialista formado pela Victron Energy antes de tentar modificar.
Relé programável
O relé pode ser programado para qualquer tipo de aplicação como, por exemplo um relé de arranque para um gerador.
Saída CA auxiliar (AC-out-2)
Destinado a cargas não críticas e ligado diretamente à entrada CA. Com circuito de medição de corrente para ativar o PowerAssist.
Para mais informação sobre a configuração do componente inversor/carregador do EasySolar-II GX, consulte os manuais MultiPlus-II
A funcionalidade de programação completa do inversor/carregador requer a utilização de um computador com VEConfigure. É possível uma configuração limitada com VictronConnect
O carregador solar foi configurado com o VictronConnect. A forma mais fácil de realizar a ligação ao carregador solar é o Bluetooth. Isto funciona com Android, iOS e MacOS. A ligação por Bluetooth atualmente não é compatível com o Windows.
Se precisar de utilizar o Windows, desligue o cabo VE.Direct do carregador solar e utilize o cabo de interface VE.Direct USB para o seu computador Windows. Depois de concluir esta operação, volte a ligar o cabo VE.Direct entre o dispositivo interno GX e o carregador solar.
Para obter toda a informação para o MPPT incluída no EasySolarII GX, consulte estes documentos:
