Este produto produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado adequado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Entre em contato com a Victron Energy para obter mais informações ou formação necessária
O equipamento deve ser instalado num local seco e bem ventilado, o mais próximo possível das baterias. Deve deixar um espaço mínimo para ventilação de 10 cm em redor do produto.
Atenção
Uma temperatura ambiente excessivamente elevada provoca:
Uma vida útil menor.
Uma corrente de carga menor.
Menor capacidade máxima ou paragem do inversor. Nunca coloque o aparelho diretamente sobre as baterias.
Este produto pode ser montado na parede. Dispõe de dois orifícios e de um gancho na parte posterior da caixa para a instalação mural (consulte o Apêndice G). O dispositivo pode ser colocado horizontal ou verticalmente. Para que a ventilação seja ótima é melhor colocá-lo verticalmente.
Atenção
A parte interior do aparelho deve ficar acessível depois da instalação.
Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
Por motivos de segurança, este aparelho deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Deve evitar produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
Para aproveitar toda a capacidade do aparelho, devem utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria de secção adequada. Consulte a seguinte tabela:
24/3000/70 | 48/3000/35 | 48/5000/70 | |
Capacidade de bateria recomendada (Ah) | 200-800 | 100-400 | 200-800 |
Fusível CC recomendado | 300 A | 125 A | 200 A |
Secção recomendada (mm2) para os terminais + e - | |||
0 m a 5 m | 50 mm² | 35 mm² | 70 mm² |
5 m a 10 m | 95 mm² | 70 mm² | 2x70 mm² |
Observação: A resistência interna é o fator a ter em conta quando trabalha com baterias de baixa potência. Consulte o seu fornecedor ou as secções correspondentes do nosso manual «Energy Unlimited» que pode descarregar no nosso site.
Para ligar os cabos da bateria faça o seguinte:
Atenção
Utilize uma chave de tubos isolada para evitar um curto-circuito na bateria. Evite um curto-circuito dos cabos da bateria.
Cuidado e atenção específicos devem ser tomados ao fazer as ligações da bateria. A polaridade correta deve ser confirmada com um multímetro antes da ligação. Ligar uma bateria com polaridade incorreta destruirá o dispositivo e não é coberto pela garantia.
Ligue os cabos da bateria. Primeiro o cabo - e, em seguida o +. Esteja ciente de que pode haver uma faísca ao fazer as ligações da bateria.
Aperte as porcas com os torques prescritos para que a resistência de contacto seja mínima.
Confirme a polaridade correta PV
Remova a tampa da ligação Solar
Ligue a série solar aos parafusos solares M6.
NOTA: se a ligação for realizada com a polaridade invertida, a tensão de PV irá diminuir e o controlador aquecer, mas a bateria não será carregada.
Atenção
Este produto é um aparelho de classe de segurança I, destinado a um sistema TN (fornecido com terminal de terra para segurança). Por motivos de segurança, os terminais de saída e /ou entrada CA devem dispor sempre de uma ligação à terra permanente.
Corrente de perda elevada: o ponto de ligação à terra adicional deve ser utilizado com um cabo de 10 mm2, no mínimo. Consulte o Apêndice A.
Este produto dispõe de um relé de ligação à terra (relé H, consulte o Apêndice B) que liga automaticamente a saída do Neutro à caixa se não houver alimentação CA exterior disponível. Se houver alimentação CA exterior, o relé de ligação à terra H abre-se antes de o relé de segurança fechar. Desta forma, garante o correto funcionamento do disjuntor para as perdas à terra que está ligado à saída. Como a unidade é isolada para CC e, portanto, uma corrente de perda CC não é possível, pode ser utilizado um qualquer RCD.
Numa instalação móvel (por exemplo, com uma tomada de corrente de cais), a interrupção da ligação do cais também desliga a ligação de aterramento. Neste caso, a caixa do aparelho deve ser ligada ao chassi (do veículo) ou ao casco ou placa de aterramento (da embarcação). Num barco, a ligação direta ao terminal de terra de cais não é recomendável devido ao potencial de corrosão galvânica. A solução é utilizar um transformador de isolamento.
Os blocos de terminal encontram-se na placa de circuito impresso. Consulte o Apêndice A.
Não inverta o neutro e a fase ao ligar o CA.
AC-in O cabo de entrada CA deve ser ligado ao bloco de terminal «AC–in». Da esquerda para a direita: «N» (neutro), «PE» (terra) e «L» (fase)A entrada CA deve ser protegida por um fusível ou por um disjuntor magnético de 32 A ou inferior, utilizando um cabo com uma secção suficiente. Se a alimentação CA de entrada tiver um valor nominal inferior, o fusível ou o disjuntor magnético devem ser dimensionados em conformidade. A secção transversal do conector de terra deve ser, pelo menos, igual à dos condutores CA.
AC-out-1 O cabo de saída CA pode ser ligado diretamente ao bloco terminal AC-out. Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra) e L (fase) Com a função PowerAssist, o Multi consegue adicionar a sua potência nominal (isto é, 3000 / 230 = 13 A) à saída em alturas de grande procura de potência. Em conjunto com uma corrente de entrada máxima de 32 A, isso significa que a saída pode fornecer até 32 + 13 = 45 A. Deve incluir um interruptor de fugas para terra e um fusível ou disjuntor capaz de suportar a carga esperada, em série com a saída e com uma secção de cabo adequada.
AC-out-2 Existe uma segunda saída que desliga a carga em caso de funcionamento com bateria. A estes terminais ligue um equipamento que funcione apenas se houver tensão CA em AC-in -1 como, por exemplo, uma caldeira elétrica ou um ar condicionado. A carga do AC-out-2 é desligada imediatamente quando o inversor/carregador passa para o funcionamento com bateria. Quando a entrada AC-in-1 tiver corrente CA, a carga na AC-out-2 volta a ser ligada, com um atraso de cerca de 2 min. Isto permite estabilizar o gerador.
Também é possível fazer outras ligações opcionais:
O produto pode ser manuseado de forma remota de duas maneiras:
Com um comutador externo (ligação ao terminal M, consulte o Apêndice A). Só funciona se o comutador do dispositivo estiver em «Ligado».
Com um painel de Digital Multi Control (ligado a uma das duas RJ45 tomadas L, consulte o Apêndice A). Só funciona se o comutador do dispositivo estiver em «Ligado».
O painel de controlo Digital Multi inclui um seletor rotativo que permite definir a corrente máxima na entrada CA: consulte PowerControl e PowerAssist.
O relé pode ser programado para qualquer tipo de aplicação como, por exemplo um relé de arranque para um gerador.
O produto está equipado com 2 portas de entrada/saída digital/analógica.
Estas portas podem ser utilizadas com várias finalidades. Uma aplicação pode ser a comunicação com o BMS de uma bateria de iões de lítio.
Para compensar as eventuais perdas por cabo durante a carga, pode ligar duas sondas para medir a tensão diretamente na bateria ou nos pontos de distribuição positivos e negativos. Utilize um cabo com uma secção de 0,75 mm².
Durante a carga da bateria, o inversor/carregador compensa a queda de tensão nos cabos CC até um máximo de 1 V (isto é, 1 V na ligação positiva e 1 V na negativa). Se a queda de tensão for eventualmente superior a 1 V, a corrente de carga é limitada de forma que a queda de tensão continue a ser de 1 V.
Para cargas compensadas por temperatura, é possível ligar o sensor de temperatura (que é fornecido com o inversor/carregador). O sensor está isolado e deve ser montado na polaridade negativa da bateria.
É necessário utilizar unidades idênticas para sistemas trifásicos e paralelos. Neste caso, como apenas um dispositivo GX é permitido por sistema, se desejar fazer um paralelo e/ou trifásico com este produto, deve encontrar o mesmo modelo MultiPlus-II para emparelhar.
Para ajudar a encontrar unidades idênticas, considere utilizar o MultiPlus-II para sistemas paralelos e trifásicos e um dispositivo GX externo.
É possível ligar em paralelo até seis unidades. Ao ligar este produto com MultiPlus-II num sistema paralelo, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
Atenção
É essencial que o terminal negativo da bateria entre as unidades esteja sempre ligado. Um fusível ou disjuntor não é permitido no negativo.
Todas as unidades devem ser ligadas à mesma bateria.
Um máximo de seis unidades ligadas em paralelo.
Os dispositivos devem ser idênticos (exceto a parte GX) e ter o mesmo firmware.
Os cabos de ligação CC para os dispositivos devem ter o mesmo comprimento e secção.
Se utilizar um ponto de distribuição CC negativo e outro positivo, a secção da ligação entre as baterias e o ponto de distribuição CC deve ser, no mínimo, igual à soma das secções necessárias das ligações entre o ponto de distribuição e as unidades.
Ligue sempre os cabos negativos da bateria antes de colocar os cabos UTP.
Coloque as unidades juntas, mas deixe, pelo menos, 10cm para ventilação por baixo e por cima e junto das unidades.
Os cabos UTP devem ser ligados diretamente de uma unidade a outra (e ao painel remoto). Não são permitidas caixas de ligação ou separação.
Só um meio de controlo remoto (painel ou comutador) pode ser ligado ao sistema. Isto significa apenas um GX. Se for necessário ligar vários modelos GX em paralelo ou de forma trifásica, a ligação interna entre a placa GX e os restantes componentes deve ser descontinuada. Por esta razão, é recomendável utilizar os modelos MultiPlus sem GX integrado para estes sistemas.
O produto também pode ser utilizado numa configuração trifásica (Y). Para tal, faz-se uma ligação entre os equipamentos mediante cabos RJ45 UTP normais (similar ao funcionamento em paralelo). O sistema exigirá configuração subsequente.
Pré-requisitos: consulte a Secção «Sensor de tensão»
Nota: o produto não é adequado para configuração delta trifásica (Δ).
Quando o código de rede AS4777.2 foi selecionado em VEConfigure, apenas 2 unidades em paralelo por fase são permitidas num sistema trifásico.
Para obter detalhes completos sobre a configuração paralela e trifásica, contacte sempre primeiro o seu distribuidor Victron e consulte este manual específico:
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
A ligação do produto ao VRM requer uma ligação com a Internet. Isto pode ser feito através de WiFi ou, de preferência, um cabo Ethernet com fio para um router ligado à Internet.
A identificação do local VRM está localizada num adesivo dentro da área de ligações de cabo do dispositivo.
Para obter mais informação sobre como configurar o VRM, consultar oManual de Iniciação ao VRM.
