Antes de utilizar o equipamento, leia primeiro a documentação anexada para se familiarizar com as instruções de segurança e de utilização. Este produto foi fabricado e ensaiado de acordo com as normas internacionais. O produto deve ser utilizado exclusivamente para os fins previstos.
Atenção
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Este equipamento é utilizado com uma fonte de alimentação permanente (bateria). Mesmo que o produto esteja desligado, pode existir uma tensão elétrica perigosa nos terminais de entrada e saída. Desligue sempre a alimentação CA e a bateria antes de realizar trabalhos de manutenção. Quando o módulo fotovoltaico é exposto à luz, fornece uma alta tensão CC perigosa ao inversor. Deve cobrir os painéis solares ou desligá-los.
Este equipamento não tem peças internas que devam ser manuseadas pelo utilizador. Não retire o painel frontal nem ligue o equipamento antes de montar todos os painéis. As operações de manutenção devem ser realizadas por pessoal qualificado.
Nunca utilize o equipamento em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de pó. Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem produtos ou informadas sobre a utilização do produto por alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o produto.
Atenção
Não levante objetos pesados sem ajuda
Para transportar ou armazenar o equipamento, certifique-se de que os cabos de alimentação principal e da bateria estão desligados.
Será declinada qualquer responsabilidade por danos durante o transporte se o equipamento não estiver na embalagem original.
Guarde o produto num ambiente seco, com uma temperatura de armazenamento compreendida entre –20 ºC e 60 ºC.
Consulte o manual do fabricante da bateria para obter mais informação sobre o respetivo transporte, armazenamento, recarga e eliminação.
Proteja os módulos solares da luz incidente durante a instalação p. ex., cobrindo-os.
Nunca toque na extremidade dos cabos sem isolamento.
Use apenas ferramentas isoladas.
Aterramento da bateria: este dispositivo deve ser instalado num sistema com ligação à terra negativo.
Nota: aplique uma ligação de terra única (de preferência próximo da bateria para evitar o funcionamento anómalo do sistema).
Aterramento do invólucro: É permitido um caminho de terra separado, porque está isolado do terminal positivo e negativo.
O Código Elétrico Nacional dos EUA requer a utilização de um dispositivo de proteção externo da anomalia de terra (GFPD). Estes carregadores MPPT não dispõem de proteção para a anomalia de terra interna. O negativo do sistema elétrico deve ser unido através de um GFPD a terra em uma (e apenas uma) localização.
O carregador não deve ser conectado a séries de PV aterradas. (apenas uma ligação de terra)
O positivo e o negativo da série de PV não devem estar aterrados. Ligue o quadro dos painéis PV a terra para reduzir o impacto de relâmpagos.
**QUANDO HOUVER UMA ANOMALIA DE TERRA, OS TERMINAIS DE BATERIA E OS CIRCUITOS CONECTADOS PODEM FICAR SEM LIGAÇÃO À TERRA E PERIGOSOS.
