5. GX LCD-interface
Het scherm zal u nuttige informatie over uw systeem tonen.
5.1. Aan/uit gedrag
Wanneer het product wordt uitgeschakeld met de fysieke schakelaar op het apparaat of met de externe aan/uit-aansluitingen, dan wordt de GX-kaart ook uitgeschakeld. Als u het product op afstand bedient met behulp van een Digital Multi-control, dan blijft de GX-kaart van stroom voorzien. Ook bij het uitschakelen van de omvormer/lader vanuit de GX-menu's blijft de GX-kaart van stroom voorzien.
Ten slotte, wanneer de omvormer/acculader zichzelf uitschakelt vanwege een alarm, zoals een laag opgeladen accu of een te hoge temperatuur, blijft de GX-kaart ook in werking en van stroom voorzien.
5.2. Druktoets gedrag
Wanneer de GX-kaart ingeschakeld is, zal het indrukken van de toets naast het scherm de helderheid van de achtergrondverlichting verhogen. De achtergrondverlichting zal zichzelf na 5 minuten dimmen.
Zodra de achtergrondverlichting is geactiveerd, zal het opnieuw indrukken van de knop de beschikbare weergaveopties tonen. Sommige opties worden automatisch weergegeven en andere opties vereisen een druk op de knop om weergegeven te worden.
5.3. Informatie weergegeven
Zonne-energie, spanning en laadtoestand (indien aangesloten)
ESS/DVCC-aanleidingcodes (indien actief)
Dagelijkse opbrengst van zonne-energie
Omvormer/acculader-laadtoestand (bijv. Bulk, ESS)
Accu-status van lading, vermogen en spanning
Netwerk IP-adres en verbindingstype (indien verbonden).
AC-in en -uitgangsvermogen
In een systeem met meer dan één fase zal er extra wisselstroom- en uitvoerinformatie beschikbaar zijn, bijv.
Fase 1 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 1 AC-uitgangsspanning en -vermogen
Fase 2 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 2 AC uitgangsspanning en -vermogen.
Fase 3 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 3 AC uitgangsspanning en -vermogen.
5.4. Fout Code Weergave
Als er een fout ontstaat in het systeem, wordt de foutcode op het scherm weergegeven. Het scherm geeft VE.Bus-foutcodenummers en MPPT-foutcodes weer (indien verbonden).
Basisinformatie over de VE.Bus foutcodes vindt u in de sectie Error Indicaties.
Voor meer informatie over de foutcodes, zie:
De fout wordt weergegeven totdat deze is opgelost.
