5. Interfaccia GX LCD
Lo schermo mostrerà informazioni utili sul sistema.
5.1. Comportamento acceso/spento
Quando il prodotto si spegne mediante l’interruttore fisico del dispositivo o mediante i morsetti On/Off remoto, si spegne anche la scheda GX. Se si spegne il prodotto a distanza mediante un pannello digitale Multi Control, la scheda GX rimarrà accesa. Anche spegnendo l’inverter/caricabatterie dal menù GX, la scheda GX rimarrà accesa.
Infine, quando l’inverter/caricabatterie si spegne da solo in seguito a un allarme, come per batteria scarica o sovratemperatura, la scheda GX rimarrà accesa e funzionante.
5.2. Comportamento del pulsante
Quando la GX Card è accesa, premendo il pulsante accanto allo schermo si aumenta la luminosità della retroilluminazione. La retroilluminazione si attenuerà nuovamente dopo 5 minuti.
Una volta attivata la retroilluminazione, premendo nuovamente il pulsante si navigherà fra le varie opzioni del display. Alcune opzioni appariranno automaticamente, mentre affinché ne appaiano altre si dovrà premere un pulsante.
5.3. Informazioni mostrate
Energia solare, Tensione e Stato di carica (se collegato)
Codici dei motivi ESS/DVCC (se attivi)
Rendimento solare giornaliero
Stato di carica dell’Inverter/caricabatterie
Stato di carica, Potenza e Tensione della batteria
Indirizzo IP di rete e Tipo di connessione (se collegato).
Ingresso CA e Potenza in uscita
In un sistema a più fasi saranno disponibili ulteriori informazioni dell’ingresso e dell’uscita CA, ad es.
Tensione e Potenza dell’ingresso CA Fase 1.
Tensione e Potenza dell’uscita CA Fase 1
Tensione e Potenza dell’ingresso CA Fase 2.
Tensione e Potenza dell’uscita CA Fase 2.
Tensione e Potenza dell’ingresso CA Fase 3.
Tensione e Potenza dell’uscita CA Fase 3.
5.4. Visualizzazione codici di errore
Se il sistema presenta un errore, il codice di tale errore apparirà sullo schermo. Lo schermo mostrerà i numeri del codice errore del VE.Bus e i codici errore del MPPT (se collegato).
Le informazioni di base sui Codici errore del VE.Bus si trovano nella sezione Indicazioni degli Errori.
Per ulteriori dettagli riguardo i codici erroe, vedere:
L’errore rimarrà visibile finché non si risolva.
