La pantalla mostrará información útil de su sistema.
Cuando se apaga el producto, ya sea con el conmutador físico del dispositivo o mediante los terminales On/off remotos, la tarjeta GX también se apaga. Si apaga el producto de forma remota, utilizando el Digital Multi Control, entonces la tarjeta GX seguirá activa. Al apagar el inversor/cargador desde los menús del GX, la tarjeta GX también seguirá activa.
Por último, cuando el inversor/cargador se apaga solo debido a una alarma, como batería baja o sobretemperatura, entonces la tarjeta GX también seguirá activa y funcional.
Si la tarjeta GX está encendida, al pulsar el botón situado al lado de la pantalla se aumentará el brillo de la retroiluminación. La retroiluminación volverá a bajar de intensidad transcurridos 5 minutos.
Una vez que la retroiluminación se ha activado, al volver a pulsar el botón se pasará por las distintas opciones de pantalla. Algunas opciones se mostrarán automáticamente y otras requerirán que se pulse el botón.
Energía solar, tensión y estado de la carga (si hay carga conectada)
Códigos de motivos ESS/DVCC (si están activados)
Producción solar diaria
Estado de carga del inversor/cargador:
Estado de la carga, potencia y tensión de la batería
Dirección IP de la red y tipo de conexión (si está conectado).
Potencia CA de entrada y salida
En un sistema con más de una fase, habrá más información de CA de entrada y salida disponible, p. ej.:
Potencia y tensión de entrada CA de la fase 1.
Potencia y tensión de salida CA de la fase 1.
Potencia y tensión de entrada CA de la fase 2.
Potencia y tensión de salida CA de la fase 2.
Potencia y tensión de entrada CA de la fase 3.
Potencia y tensión de salida CA de la fase 3.
Si se produce un error en el sistema, se mostrará el código correspondiente en la pantalla. La pantalla mostrará códigos de error tanto de VE.Bus como de MPPT (si está conectado).
La información básica sobre los códigos de error de VE.Bus se encuentra en la sección Indicaciones de error.
Para una información más detallada sobre los códigos de error, véase:
El error seguirá mostrándose hasta que se haya solucionado.
