Se puede acceder a un dispositivo GX con un smartphone, una tableta o un ordenador. Este acceso se llama consola remota. La consola remota es el elemento central para hacer o modificar ajustes en el dispositivo GX.
En dispositivos GX con una pantalla, es posible que esta opción de consola remota esté deshabilitada por defecto y será necesario habilitarla. Los dispositivos GX sin pantalla tienen la consola remota habilitada por defecto.
Hay varias formas de acceder:
Tipo de acceso | Color Control GX | Venus GX | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Ekrano GX |
VictronConnect por Bluetooth[4] | - [1] | - [1] | Sí | Sí |
- [2] | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | |
Portal VRM [3] | Sí | Sí | Sí | Sí |
[1] Ni el CCGX ni el VGX tienen Bluetooth integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila Bluetooth USB. [2] El CCGX no tiene WiFi integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila WiFi USB. [3] Es necesario que el dispositivo GX esté conectado a Internet. [4] La función Bluetooth del dispositivo GX se limita a las asistencia con la conexión inicial y a la configuración de la red. No se puede usar Bluetooth para conectarse a la consola remota ni a otros productos de Victron (por ejemplo, controladores de carga SmartSolar). Para más información sobre cómo conectar otros productos de Victron, véase Conexión de productos Victron. |
Si está empezando a familiarizarse con VictronConnect, querrá consultar el manual de VictronConnect.
Descargue la última versión de la aplicación VictronConnect en su dispositivo compatible con Bluetooth (teléfono u ordenador) y asegúrese de que el Bluetooth está activo.
Asegúrese de que el Ekrano GX está encendido.
Abra la aplicación VictronConnect a una distancia inferior a 10 metros del Ekrano GX y espere a que detecte los dispositivos próximos.
Una vez detectado, pulse sobre el Ekrano GX.
La primera vez que se conecte, se le pedirá un código PIN de Bluetooth.
El código PIN exclusivo está impreso en un adhesivo en la parte superior del Ekrano GX.
A continuación, en el caso de los dispositivos GX que usan el código PIN predeterminado, se le pedirá que cambie este código PIN por un código único más seguro. Cree su código único y guárdelo en un sitio seguro para contraseñas por si lo olvida.
Desde la pantalla del dispositivo principal puede cambiar la configuración de la red y de Ethernet, habilitar y deshabilitar el punto de acceso WiFi, ver el sistema en VRM o abrir la consola remota (se necesita una conexión WiFi a una red local o el punto de acceso de su dispositivo GX).
Para configurar la red, pulse sobre el icono del engranaje.
El Bluetooth solo puede usarse para configurar la conexión inicial y la red, y no puede conectarse a otros productos de Victron como los controladores de carga SmartSolar. Si necesita conectar otros productos de Victron, consulte el apartado Conexión de productos Victron.
Para usar este método es necesario instalar la aplicación VictronConnect en su teléfono, tableta u ordenador.
Pasos para conectarse automáticamente mediante el código QR:
Localice la pegatina con el código QR en el lateral del EGX
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o con una aplicación para escanear códigos QR.
Si es compatible con su teléfono, le pedirá que se conecte al punto de acceso WiFi.
Una vez conectado, abra VictronConnect
Seleccione el dispositivo GX de la lista
Abra la consola remota
Pasos para realizar una conexión manual:
Sitúese lo más cerca posible del Ekrano GX, a no más de unos pocos metros.
Vaya a la configuración del WiFi de su teléfono, tableta u ordenador.
Tras la búsqueda, el Ekrano GX aparecerá en la lista como Venus-HQ1940DEFR4-3b6. HQ es el número de serie impreso en el lateral de la caja.
Conecte el WiFi con la “clave WiFi” que encontrará impresa en el lateral de la caja y también en una tarjeta guardada dentro de la bolsa de plástico. Consérvela en un sitio seguro.
Abra VictronConnect, empezará a buscar la red WiFi automáticamente.
Una vez localizada, seleccione el dispositivo GX en la lista.
Abra la consola remota.
Notas:
Si no puede usar VictronConnect, puede usar un navegador de Internet para ir a la dirección IP http://172.24.24.1 o http://venus.local
Para mayor seguridad, se puede deshabilitar el punto de acceso a WiFi. Véase Configuración → WiFi→ Crear un punto de acceso en la consola remota.
Vídeo explicativo
Vídeo con instrucciones paso a paso para conectar un dispositivo GX con la aplicación VictronConnect:
Este apartado explica cómo conectarse a la consola remota cuando el Ekrano GX está conectado a la red informática local con un cable Ethernet o configurándolo para que se conecte a la red WiFi local.
Este método no necesita una conexión a Internet. Una red informática local será suficiente.
Una vez conectado, conecte el dispositivo GX abriendo la aplicación VictronConnect en un teléfono, tableta u ordenador. No olvide que tendrá que estar conectado a la misma red informática que el Ekrano GX.
Este vídeo muestra cómo se hace.
En caso de que no pueda usar VictronConnect, hay otras opciones para encontrar el Ekrano GX, por ejemplo, su dirección de IP.
Enlace dirección local - Venus.local
Cuando está habilitado el ajuste de Consola remota en LAN, se puede establecer una conexión directa (mediante un cable de red sin un router o servidor DHCP). Puede acceder al dispositivo GX escribiendo venus.local o http://venus.local en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente con redes de confianza o conexiones directas. Compruebe que ha deshabilitado la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.
Dirección de IP en VRM
En el portal VRM, encontrará la dirección de IP en la página de Lista de dispositivos de la instalación. Tenga en cuenta que para esto es necesario que el Ekrano GX esté conectado a Internet.
Red (en Microsoft Windows)
En una red local, por ejemplo, en casa, también puede encontrar el Ekrano GX en el resumen de “Red” de Windows (Este sistema utiliza la tecnología de comunicación Universal plug-and-play):
Pulse dos veces sobre el icono para abrir la Consola remota en LAN.
Abra la ventana “Propiedades” pulsando sobre el icono con el botón derecho para ver la dirección de IP.
Este método requiere una conexión a Internet operativa, tanto en su teléfono, tableta u ordenador como para el Ekrano GX. Para una nueva instalación, esto significa que tiene que conectarse con un cable Ethernet.
Instrucciones paso a paso:
Primero, conecte el Ekrano GX a Internet enchufándolo a una red Ethernet operativa, que tenga un servidor DHCP, como la mayoría de las redes, y que esté conectada a Internet.
El Ekrano GX se conectará inmediatamente a VRM.
Ahora, vaya al portal VRM, https://www.victronenergy.com.es/panel-systems-remote-monitoring/vrm, y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
Una vez que aparezca en VRM, pulse el enlace “Consola remota” del menú de la izquierda.
El resultado será parecido al de la imagen anterior.
Puede encontrar más información técnica en el apartado de resolución de problemas correspondiente: Consola remota de VRM - Resolución de problemas.
El menú Consola remota (Configuración → Consola remota) contiene opciones para controlar el acceso a la Consola remota mediante LAN/WiFi y VRM y muestra el estado online de la Consola remota en VRM.
Las opciones en detalle:
Desactivar la comprobación de contraseña:
Si se deshabilita esta opción, no se hará comprobación de contraseña al acceder a la Consola remota.
Activar la comprobación de contraseña:
Para habilitar la comprobación de contraseña, en primer lugar habrá que asignar una contraseña. Utilice esta contraseña cuando acceda a la Consola remota. Consérvela en un sitio seguro.
Habilitar en VRM:
Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través del portal VRM desde cualquier lugar del mundo. La comprobación de contraseña (recomendada) también se aplica si está activada.
Consola remota en VRM - estado:
Muestra en el estado online de la Consola remota en VRM.
Habilitar en LAN:
Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través de la red LAN/WiFi local. Preste atención a la advertencia de seguridad.
Tenga en cuenta que tendrá que reiniciar manualmente (Configuración → General → Reinicio)
