Ekrano GX [1] | |||
Tensión de alimentación | 8 – 70 VCC | ||
Consumo de energía con la pantalla encendida (brillo del 100%) | 6,2 W a 12 V | 6,6 W a 24 V | 7,4 W a 48 V | ||
Consumo de energía con la pantalla apagada | 2,6W a 12V | 3,0W a 24V | 3,7W a 48V | ||
Relé | 2 x NO/NC [2] CC hasta 30 VCC: 3 A CA: 1 A, 125 VCA | ||
Puertos de comunicaciones | |||
Puertos VE.Direct (siempre aislados) | 3 (máx. posible de dispositivos VE Direct: 25) [7] | ||
VE.Bus (siempre aislado) | 1 bus con 2 tomas RJ45 en paralelo | ||
VE.Can 1 | Sí - aislado | ||
VE.Can 2 | Sí - sin aislar | ||
Ethernet | Sí | ||
WiFi | Sí | ||
Frecuencias WiFi y potencia | 2,4 GHz WiFi | Rango: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Sí [3] | ||
Frecuencias Bluetooth y potencia | Rango: 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Puertos host USB | Sí – 2 USB-A (máx. 1,5 A a 5 V combinado) | ||
Ranura para tarjeta micro SD | Sí – tarjetas SDHC hasta un máx. de 32GB | ||
IO | |||
Entradas nivel depósito combustible resistivas | 3 [4] | ||
Entradas del sensor de temperatura | 2 [5] | ||
Entradas digitales | 2 [6] | ||
Pantalla | |||
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 píxeles | ||
Brillo máximo de la retroiluminación de la pantalla | 1000 cd/m2 | ||
Regulación de la intensidad de la retroiluminación | Sí – dinámica mediante un sensor integrado de la iluminación ambiente o manual mediante la consola remota Con temporizador para encendido/apagado automático | ||
Botón táctil de encendido/apagado | Sí – botón empotrado situado en la parte trasera (evita el uso no autorizado) | ||
Dimensiones | |||
Dimensiones externas (al x an x p) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1,17 pulgadas (sin conectores ni accesorios de montaje) | ||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +50 ºC | ||
Otros | |||
Montaje | Montaje enrasado integrado en el panel o montaje en orificio ciego con los accesorios incluidos | ||
Señal acústica | Sí | ||
Grado de protección | Parte frontal: IP54 (si se instala con el soporte de acero) - IP31 (si se instala con los muelles pinza) Parte trasera: IP21 | ||
Normativas | |||
Seguridad | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automoción | ECE R10-6 |
[1] Para más información acerca del Ekrano GX, visite la página de la gama de productos Victron GX.
[2] Actualmente, el relé 1 puede programarse como relé de alarma, arranque/parada del generador, bomba del depósito, relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual. El relé 2 puede programarse como relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual en el menú Relé del GX (necesita firmware 2.80 o posterior).
[3] La función Bluetooth está pensada para su uso en la asistencia con la conexión inicial y la configuración de la red. No puede usar el Bluetooth para conectar otros productos de Victron (p.ej. controladores de carga SmartSolar).
[4] Las entradas del nivel del depósito son resistivas y deben conectarse a un transmisor de nivel de depósito que sea resistivo. Victron no suministra transmisores del nivel del depósito. Los puertos del nivel del depósito pueden configurarse individualmente para ser compatibles con transmisores de nivel de depósito europeos (0 - 180 ohmios) o estadounidenses (240 - 30 ohmios).
[5] El Ekrano GX tiene dos entradas de temperatura. Pueden usarse para medir y monitorizar todo tipo de temperaturas. Los transmisores de temperatura no están incluidos. El sensor necesario es ASS000001000 - Sensor de temperatura QUA/PMP/Venus GX. (Tenga que en cuenta que es distinto del accesorio de temperatura BMV). Rango de temperaturas de -20 °C a +70 °C. Actualmente puede medir hasta 100°C, pero el sensor no está hecho para soportar temperaturas superiores a 70°C durante mucho tiempo. Tenga en cuenta que está pensado como sensor de temperaturas aproximadas y no está calibrado. Se puede esperar una desviación de +/- 2 °C.
[6] Las entradas digitales pueden usarse para la monitorización abierta/cerrada de alarmas, por ejemplo, puertas o alarmas de incendio o de sentina y también para conteo de pulsos. Consulte en el manual del producto las especificaciones eléctricas de las entradas digitales.
[7] El máximo indicado en la tabla anterior es el número total de dispositivos VE.Direct conectados, como controladores de carga solar MPPT. El total se refiere a todos los dispositivos conectados directamente más los dispositivos conectados mediante USB. El límite está determinado principalmente por la potencia de procesamiento de la CPU. Tenga en cuenta que también hay un límite para los otros tipos de dispositivos de los que a menudo se conectan varios: Inversores FV. Normalmente se pueden monitorizar hasta tres o cuatro inversores trifásicos en un CCGX. Los dispositivos con CPU más potentes pueden monitorizar más.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el Ekrano GX cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/7o.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto Ekrano GX cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/7o.
