Het is mogelijk om toegang te krijgen tot het GX-apparaat met behulp van een smartphone, tablet of computer. Deze toegang wordt Remote Console genoemd. De Remote Console is het centrale element voor het maken of wijzigen van instellingen op het GX-apparaat.
In het geval van GX-apparaten met een display kan deze Remote console-functie standaard uitgeschakeld zijn en moet dan appart worden ingeschakeld. Bij GX-apparaten zonder beeldscherm is het remote bedieningspaneel standaard ingeschakeld.
Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen:
Toegangstype | Color Control GX | Venus GX | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Ekrano GX |
VictronConnect via Bluetooth[4] | - [1] | - [1] | Ja | Ja |
- [2] | Ja | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | Ja | |
VRM-portaal [3] | Ja | Ja | Ja | Ja |
[1] Beide CCGX en VGX hebben geen ingebouwde Bluetooth. Deze functie kan eenvoudig toegevoegd worden door een USB Bluetooth-dongle aan te sluiten. [2] De CCGX heeft geen ingebouwde WiFi Deze functie kan eenvoudig toegevoegd worden door een USB WiFi-dongle aan te sluiten. [3] Vereist dat het GX-apparaat verbonden is met het internet. [4] GX-apparaat Bluetooth-functionaliteit is beperkt tot helpen bij initiële verbinding en netwerk-instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met de remote console of andere Victron-producten (bv. SmartSolar laadregelaars). Raadpleeg voor meer informatie over hoe andere Victron-producten te verbinden Victron-producten verbinden. |
Als men voor de eerste keer aan de slag gaat met VictronConnect, raden we aan te beginnen met de VictronConnect handleiding.
Download de nieuwste versie van de VictronConnect-app op het Bluetooth-compatibele apparaat (telefoon of laptop) en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de Ekrano GX aan staat.
Open de VictronConnect-app binnen 10 meter van de Ekrano GX en wacht tot apparaten in de buurt elkaar detecteren.
Eenmaal gedetecteerd, klik of tik op de Ekrano GX.
Bij eerste keer aansluiten word er gevraagd de Bluetooth-PIN code in te voeren.
De unieke PINcode staat gedrukt op een label aan de bovenzijde van de Ekrano GX.
Voor GX-apparaten, die de standaard PIN-code gebruiken, word er dan gevraagd deze onveilige standaard PIN-code te wijzigen naar een veiligere unieke code. Stel een unieke code in en bewaar deze code op een veilige plaats voor wachtwoorden mocht het vergeten zijn.
Vanaf het scherm van het hoofdapparaat is het mogelijk om de netwerk- en ethernetinstellingen te wijzigen, het ingebouwde WiFi-toegangspunt in te schakelen of uit te schakelen, het systeem op VRM te bekijken of de Remote Console te openen (vereist een WiFi-aansluiting met een lokaal netwerk of het toegangspunt van het GX-apparaat).
Tik of klik op het tandwielicoon voor de netwerkinstellingen.
Opmerking
Bluetooth kan ook gebruikt worden voor initiële aansluiting en netwerkinstelling en kan niet verbinden met andere Victron-producten zoals SmartSolar laadregelaars. Als er verbinding gemaakt moet worden met andere Victron-producten raadpleeg dan het Victron-producten aansluiten hoofdstuk.
Deze methode vereist dat de VictronConnect-app op een smartphone, tablet of laptop wordt geïnstalleerd.
Stappen om automatisch verbinding te maken via de QR-code:
Zoek het label met de QR-code aan de zijkant van de EGX
Scan de QR-code met behulp van de camerafunctie van de telefoon of een app voor het scannen van QR-codes.
Als het wordt ondersteund door de telefoon, wordt er gevraagd om verbinding te maken met het WiFi-toegangspunt.
Open VictronConnect zodra deze is aangesloten
Selecteer het GX-apparaat in de lijst
De Remote Console (extern bedieningspaneel) openen
Stappen om handmatig verbinding te maken:
Sta zo dicht mogelijk bij de Ekrano GX, niet verder dan een paar meter.
Ga naar de WiFi-instellingen op de telefoon, tablet of laptop.
Na het zoeken, zal de Ekrano GX in de lijst verschijnen, zoals de Venus-HQ1940DEFR4-3b6. In het geval van HQ, het serienummer is afgedrukt op de zijkant van de doos.
Maak verbinding met WiFi met behulp van het WiFi-wachtwoord’ dat op de zijkant van de doos staat, en ook op een kaart in de plasticzak. Bewaar het WiFi-wachtwoord op een veilige plaats.
Open VictronConnect, het zal automatisch in het WiFi netwerk zoeken.
Eenmaal gevonden, selecteer dan het GX-apparaat in de lijst.
Opmerkingen:
Als VictronConnect gebruikt kan worden, kan met een webbrowser genavigeerd worden naar het IP-adres http://172.24.24.1 of http://venus.local
Voor extra veiligheid is het mogelijk om het WiFi toegangspunt uit te schakelen. Raadpleeg Instellingen → WiFi→ Toegangspunt aanmaken in de remote console.
Instructievideo
Bekijk de stap-voor-stap-instructievideo over hoe verbinding te maken met een GX-apparaat met behulp van de VictronConnect-app:
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe er verbinding gemaakt kan worden met Remote Console als de Ekrano GX is verbonden met het lokale computernetwerk, met een Ethernet-kabel, of als deze is ingesteld om verbinding te maken met een lokaal WiFi netwerk.
Voor deze methode is geen internetverbinding vereist. Een lokaal computernetwerk is voldoende.
Nadat er verbinding is gemaakt, maak dan verbinding met het GX-apparaat door de VictronConnect-app uit te voeren op een telefoon, tablet of laptop. Let op dat er verbonden moet worden met hetzelfde computernetwerk als de Ekrano GX.
Deze video laat zien hoe het wordt gedaan.
In het geval VictronConnect niet kan worden gebruikt, zijn hier een paar andere methoden om de Ekrano GX, d.w.z. het IP-adres te vinden.
Link lokaal adres - Venus.local
Als de instelling Remote Console op LAN is ingeschakeld, dan is een directe verbinding (via netwerkkabel zonder router of DHCP-server) mogelijk. Toegang krijgen tot het GX-apparaat door venus.local of http://venus.local in een webbrowser te typen, of in VictronConnect als er verbinding is met hetzelfde netwerk. Deze functie alleen inschakelen op vertrouwde netwerken of directe verbindingen. Zorg ervoor dat de wachtwoordcontrole is uitgeschakeld of stel eerst een wachtwoord in.
IP-adres op VRM
Op het VRM-portaal staat het IP-adres op de pagina Apparaatlijst van de installatie. Houd er rekening mee dat dit vereist dat het Ekrano GX verbonden is met het internet.
Netwerk (op Microsoft Windows)
In een lokaal netwerk, bijvoorbeeld thuis, kan ook de Ekrano GX in het Windows “Netwerk” overzicht gevonden worden (dit gebruikt Universal Plug-and-Play (UPnP) broadcast technology):
Door op het pictogram te dubbelklikken zal Remote Console op LAN openen.
Open het venster “Eigenschappen” door rechts te klikken op het icoon om het IP-adres te zien.
Deze methode vereist een werkende internetverbinding, zowel op de telefoon/tablet/laptop als voor de Ekrano GX. Voor een nieuwe installatie betekent dit dat deze moet worden aangesloten via een Ethernet-kabel.
Stap voor stap instructies:
Verbind de Ekrano GX eerst met het internet door het aan te sluiten op een werkend ethernet-netwerk dat een DHCP-server heeft, zoals de meeste netwerken dat hebben, en dat is verbonden met het internet.
De Ekrano GX maakt onmiddellijk verbinding met VRM.
Ga nu naar het VRM-portaal, https://vrm.victronenergy.com/, en volg de instructies om het apparaat toe te voegen.
Klik vervolgens, eenmaal zichtbaar op VRM, op de Remote Console link in het linkermenu.
Het resultaat lijkt op de afbeelding hierboven.
Meer technische informatie in het gerelateerde probleemoplossen hoofdstuk: Remote Console op VRM - Problemen oplossen.
Het Remote Console-menu (Instellingen → Remote Console) bevat opties voor het regelen van toegang tot de Remote Console via LAN/WiFi en VRM en toont de online-status van de Remote Console op VRM.
De opties in detail:
Wachtwoordcontrole uitschakelen:
Als deze option uitgeschakeld is, is er geen wachtwoordcontrole bij toegang tot Remote Console.
Schakel wachtwoordcontrole in:
Om wachtwoordcontrole in te schakelen, moet eerst een wachtwoord toegewezen worden. Gebruik dit wachtwoord bij het naar de Remote Console gaan. Bewaar het op een veilige plaats.
Inschakelen via VRM:
Indien ingeschakeld kan de Remote Console via het VRM-portaal van overal ter wereld gebruikt worden. De wachtwoordcontrole (aanbevolen) is ook van toepassing als dit geactiveerd wordt.
Remote Console op VRM - status:
Toont de online status van de Remote Console op VRM.
Inschakelen via LAN:
Indien ingeschakeld kan de Remote Console gebruikt worden via lokale LAN/WiFi. Let op de veiligheidswaarschuwing.
Let op dat het GX-apparaat handmatig opnieuw opgestart moet worden (Instellingen → Algemeen → Opnieuw opstarten) nadat er een van deze instellingen is gewijzigd.
