Ekrano GX [1] | |||
Voedingsspanning | 8 - 70 VDC | ||
Stroomverbruik beeldscherm aan (100 % helderheid) | 6,2 W @ 12 V | 6,6 W @ 24 V |7,4 W @ 48 V | ||
Stroomverbruik beeldscherm uit | 2,6 W 12 V | 3,0 W @ 24 V | 3,7 W @ 48 V | ||
Relais | 2 x NO/NC [2] DC tot 30 VDC: 3 A AC: 1 A, 125 VAC | ||
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd) | 3 (max. mogelijke VE.Direct-apparaten: 25) [7] | ||
VE.Bus (altijd geïsoleerd) | 1 bus met 2 parallel-geschakelde RJ45-aansluitingen | ||
VE.Can 1 | Ja - geïsoleerd | ||
VE.Can 2 | Ja - niet-geïsoleerd | ||
Ethernet | Ja | ||
WiFi | Ja | ||
WiFi-frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | bereik: 2,412-2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Ja [3] | ||
Bluetooth Frequenties en vermogen | Bereik: 2,402-2,48 GHz | 5,2 mW | ||
USB Host-poorten | Ja – 2 x USB-A (max. 1,5 A@5 V gecombineerd) | ||
MicroSD Card Slot | Ja – SDHC cards tot max. 32GB | ||
iOS | |||
Weerstand tankniveau-ingangen | 3 [4] | ||
Temperatuurdetectie ingangen | 2 [5] | ||
Digitale ingangen | 2 [6] | ||
Weergave | |||
Weergaveresolutie | 1024 x 600 pixels | ||
Weergeven max. helderheid achtergrondlicht | 1000 cd/m2 | ||
Dimmen achtergrondverlichting | Ja – dynamiek via ingebouwde omgeving lichtsensor of handmatig via remote console Met timer voor auto aan/uit | ||
Aanraak aan/uit knop | Ja – verzonken toets op de achterkant (voorkomt onbevoegd gebruik) | ||
Afmetingen | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1,17 in (zonder aansluitingen en montage-accessoires) | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
Overige | |||
Montage | Paneel-geïntegreerde montage of blind gat-montage met inbegrepen montage-accessoires | ||
Zoemer | Ja | ||
Beschermingscategorie | Voorkant: IP54 (indien geïnstalleerd met stalen beugel) - IP31 indien geïnstalleerd met veren) Achterkant: IP21 | ||
Normen | |||
Veiligheid | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobiel | ECE R10-6 |
[1] Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Ekrano GX, de Victron GX-productgammapagina.
[2]Momenteel kan Relais 1 gebruikt worden voor programmeren als een alarmrelais, aggregaat start/stop, tankpomp, temperatuur-geregeld relais of handmatige bediening. Relais 2 is beschikbaar voor programmeren als een temperatuur-geregeld relais of handmatige bediening in het relais-menu van de GX (vereist firmware 2.80 of hoger).
[3]Bluetooth-functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk-instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron-producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
[4] De tankniveauingangen zijn voor het aansluiten van weerstand een tankzender. Victron levert geen tankzenders. De tankniveaupoorten kunnen elk worden ingesteld om te werken met ofwel Europese standaarden (0 - 180 Ohm); of Amerikaanse standaarden (240 - 30 Ohm) voor tankzenders.
[5]De Ekrano GX heeft 2 temperatuuringangen. Ze kunnen worden gebruikt om verschillende soorten temperatuurinput te meten & te bewaken. Temperatuurzenders zijn niet inbegrepen. De vereiste sensor is de ASS000001000 - Temperatuursensor QUA/PMP/Venus GX. (Houd er rekening mee dat deze verschilt van het BMV-temperatuuraccessoire). Temperatuurbereik is -20 °C to +70 °C. Het kan eigenlijk gemeten worden tot 100 °C, maar de sensor is niet gemaakt om op langetermijn temperaturen boven 70 °C te weerstaan. Let op dat dit bedoeld is als een onnauwkeurige temperatuursensor en niet gekalibreerd. Een afwijking van +/- 2 °C kan verwacht worden.
[6] De digitale ingangen kunnen gebruikt worden voor open/gesloten bewaking van alarmen, bijvoorbeeld deuren, of brand- of buikalarmen en kunnen ook gebruikt worden voor pulsteller. Raadpleeg de producthandleiding voor elektrische specificaties van de digitale ingangen.
[7]Het vermelde maximum in bovenstaande tabel is de totaal verbonden VE.Direct-apparaten zoals MPPT PV-laadregelaars. Totaal betekent alle rechtstreeks verbonden apparaten plus de apparaten verbonden via USB. De limiet is vooral gebonden aan CPU-verwerkingsvermogen. Let op dat er ook een beperking op andere soorten apparaten is waarvan er vaak meerdere verbonden zijn: PV-omvormers. Tot drie of vier driefasige omvormers kunnen kenmerkend bewaakt worden op een CCGX. Apparaten met meer CPU vermogen kunnen meer bewaken.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Ekrano GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/7o.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Ekrano GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/7o.
