De VM-3P75CT heeft een verzonken RESET-knop waarmee de energiemeter naar de fabrieksinstellingen teruggezet kan worden of het apparaat opnieuw opgestart kan worden als er een probleem optreedt zonder de voeding te onderbreken. Bovendien kan een fabrieksreset ook uitgevoerd worden met VictronConnect.
Opnieuw starten
Druk kort op de RESET-toets om de energiemeter opnieuw te starten. De LED gaat uit en onmiddellijk opnieuw aan.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Een fabrieksreset zet de volgende instellingen terug:
IP-instelling: Automatisch (DHCP)
Rol: Lichtnet
Fase-instelling: 3-fasen
Aangepaste naam: VM-3P75CT en het serienummer
Zet de fabrieksinstellingen stap-voor-stap terug met de RESET-toets:
Druk en houd de RESET-toets ingedrukt.
De eenheid wordt gereset en de LED blijft gedurende ~3 seconden uit. Het apparaat herstart dan en de LED licht opnieuw groen op.
Blijf de toets nog ~10 seconden indrukken.
Na 10 seconden is de LED opnieuw uit.
Laat de toets los.
Het apparaat herstart.
Zet de fabrieksinstellingen stap-voor-stap terug met de VictronConnect-app:
Open de VictronConnect-app en tik in de apparaatlijst op de energiemeter die die gereset moet worden.
Tik op de statuspagina op het tandwielpictogram.
Tik, in de instellingenpagina die opengaat, op de 3 verticale puntjes bovenaan rechts.
Tik op resetten naar fabrieksinstellingen op het pop-up menu.
Bevestig in het volgende pop-up menu het proces door op JA te tikken.
Na het resetten naar fabrieksinstellingen moet de energiemeter opnieuw ingesteld worden zoals al beschreven in hoofdstuk Instelling & bewaking.
