De VM-3P75CT wordt ingesteld via VictronConnect.
Bij het gebruik van de VE.Can-aansluiting wordt de VM-3P75CT automatisch gedetecteerd als er verbonden wordt met de VE.Can-poort en de CAN bus juist is afgesloten. Zorg ervoor dat het VE.Can-profiel van de VE.Can-poort van het GX-apparaat, waarop de VM-3P75CT is aangesloten, is ingesteld op 250 kbit/s.
Bij het gebruik van de Ethernet-aansluiting wordt de VM-3P75CT automatisch herkend door het GX-apparaat.
VictronConnect-instellingen en -bewaking
Er zijn twee opties om verbinding te maken met de VM-3P75CT via VictronConnect vanaf een mobiel apparaat, laptop of pc:
Rechtstreeks via Ethernet via de Modbus/UDP-aansluiting in het lokale netwerk
Of door het remote gebruik van VictronConnect-Remote (VC-R) via ofwel VE.Can of Modbus/UDP (vereist dat het GX-apparaat aangesloten is op het VRM-portaal)
De VM-3P75CT ondersteunt Instant Readout (direct uitlezen) van belangrijkegegevens (totaal vermogen en vermogen per fase) rechtstreeks van de apparaatlijst (1) in VictronConnect. Dit werkt via een lokale netwerkaansluiting en VictronConnect-Remote (VC-R).
De gegevens weergave in VictronConnect is verdeeld in een Statuspagina (2), toont statusberichten voor elke fase, frequentie, spanning van de beschermende aarding en nulstroom en een Energiepagina (3) met het overzicht van de ingevoerde en afgenomen energie voor elke fase.
Tikken op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Status- of Energiepagina gaat naar de instellingenpagina, van waaruit de netwerkinstellingen en de instelling van de meter gemaakt kunnen worden.
Het instellingenmenu (4) omvat de volgende opties:
Rol: (8) Stel dit in op netstroommeter, PV-omvormer, aggregaat of AC-belasting, afhankelijk van welk apparaat er gemeten moet worden.
Fase-instelling: (7) Als de VM-3P75CT als 1-fase meter geïnstalleerd is, stel de VM-3P75CT dan in op alleen L1. Voor een 3-fasen installatie, stel de VM-3P75CT in op 3-fasen. Voor een gesplitste fase-installatie, stel de VM-3P75CT in op gesplitste fase.
Energie registratiemethode: (10) Standaard:Vector. Energie registratiemethodes variëren per land. Raadpleeg uw energieleverancier om de in de regio gebruikte methode te bevestigen.
IP-instelling: (5) Aanbevolen wordt deze instelling op Automatisch (DHCP) te laten. Handmatige instelling (6) is alleen nodig in zeer zeldzame gevallen. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor de details.
Positie: (9) Als een PV-omvormer geselecteerd wordt als de rol moet de positie aangepast worden, afhankelijk van waar de VM-3P75CT aangesloten is met betrekking tot de Multi/Quattro AC-ingang of AC-uitgang.
LED pulsuitgang: (10) De status-LED kan worden gebruikt als energiepulssignaal voor een visuele diagnose van mogelijke belastingen in één oogopslag. Elke puls komt overeen met een specifieke hoeveelheid energie dat door de meter gaat. Mogelijke opties zijn: uitgeschakeld, 10 Wh (standaard), 100 Wh en 1 kWh.
Als de functie juist is ingegesteld, dan is het instellen voltooid.
Bewaking GX-apparaat
Nadat de VM-3P75CT verbinding heeft gemaakt met het GX-apparaat in het lokale netwerk, moet het apparaat geactiveerd worden in het Modbus TCP/UDP-menu zodat het verschijnt in de apparaatlijst.
Ga naar instellingen → Modbus TCP/UDP-apparaten → Ontdekte apparaten en schakel de ontdekte energiemeter in; de VM-3P75CT is standaard uitgeschakeld bij eerste installatie en inschakeling.
Na activering wordt de energiemeter weergegeven in de apparaatlijst.
Rechts klikken op het apparaat gaat naar de apparaat-overzichtpagina waarop de stroomgegevens van de individuele fasen, de AC-totalen en de totale energie per fase uitgelezen kunnen worden.
Een overzicht van de aansluiting en hardware-specifieke gegevens kan gevonden worden op de apparaatpagina. Daar kan ook een aangepaste naam voor de meter worden toegewezen.
De VM-3P75CT heeft een ingebouwde LED die de status van de energiemeter toont.
De LED statussen zijn als volgt:
Knippert snel afwisselend groen/rood: Bootloader/update-modus.
Continu groen: Alles OK, normale modus in werking.
Knippert groen @ 1 Hz (50 % bedrijfscyclus): Identificeer eenheid. Stopt na 60 sec.
Uit gedurende 3 seconden, aan voor nog 10 seconden en opnieuw uit tijdens het indrukken van de reset-toets gedurende ongeveer 15 seconden: Terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Uit en onmiddellijk aan na het kort indrukken van de reset-toets: Start het apparaat opnieuw op.
Continu rood: De LED licht continu rood op als er een foutmelding is.
Korte rode puls: Elke puls komt overeen met een specifieke hoeveelheid energie die door de meter gaat. Deze pulsen vertegenwoordigen toenames zoals 0,01 kWh, 0,1 kWh of 1 kWh.
