VM-3P75CT | REL200300100 |
SPANNINGSINGANGEN | |
Spanningsaansluiting | Rechtstreeks |
Nominale spanning L-N | 85 tot 265 VAC |
Nominale spanning L-L | 150 tot 460 VAC |
Frequentie | 50 / 60 Hz |
STROOMINGANGEN | |
Stroomaansluiting | Met stroomtransformatoren (inbegrepen - draadlengte 640 mm) |
Nominale stroom | 75 A |
COMMUNICATIE | |
Communicatiepoort VE.Can | Twee RJ45-poorten (VE.Can-afsluitklemmen inbegrepen) |
Ethernet-communicatiepoort | Eén RJ45-poort, Modbus UDP |
Verversingssnelheid | 100 ms |
VOEDING | |
Type | Zelf-voeding met L1-N |
Schakelaar of stroomonderbreker | Vereist als middel om het apparaat te ontkoppelen - niet inbegrepen |
Externe zekering [1] | Vereist in de nulleider - 500 mA, niet inbegrepen |
Verbruik | 1,45 W/3,1 VA |
BEHUIZING | |
Materiaal & kleur | Polycarbonaat, blauw (RAL5012) |
Spanningsaansluiting | Schroefklemmen 0,25 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG) |
Stroomtransformatoraansluiting | Insteekbare schroefklemmen (inbegrepen) |
Beschermingscategorie | IP20 |
Gewicht | 370 g (inclusief verpakking) |
Afmetingen | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 in) |
OMGEVING | |
Binnen-/buitengebruik | Alleen binnen |
Bedrijfstemperatuur | Van -10 tot +55 °C |
Opslagtemperatuur | Van -20 tot +70 °C |
Relatieve vochtigheid | < 90 % niet-condenserend |
Hoogte | 2000 m (6562 ft) |
Netspanningsschommelingen | ±0,1 Un |
Te hoge spanningscategorie | Cat. III |
Vervuilingsgraad | 2 |
NORMEN | |
Veiligheid | EN-IEC 61010-1 |
[1] Kan weggelaten worden als een stroomonderbreker met een zekeringwaarde van 500 mA gebruikt wordt als het onderbrekend apparaat. |
