Houd rekening met het volgende bij de installatie:
Het is niet toegestaan stroomklemmen te gebruiken op blanke draden.
Daar de stroomtransformatoren zeer delicaat zijn, moet de volgende procedure gevolgd worden bij het installeren van de stroomtransformatoren:
Open eerst Sectie A. Wees voorzichtig de kop niet te verdraaien.
Het kopgedeelte van het product komt vanzelf omhoog.
Klem het kopgedeelte met de hand.
Zorg ervoor dat de stroomtransformatoren op de juiste fasedraad en ingangsaanluiting aangesloten zijn. De transformatoren zijn gemarkeerd met een indicator die toont tot welke ingang ze behoren. De apparaten worden gekalibreerd in de fabriek en nauwkeurigheid vermindert als de stroomtransformatoren niet overeenkomen met de juiste ingang.
Er staat een pijl op de CT met de tekst L ← K. Zorg dat de pijl naar de belasting wijst.
Zorg ervoor dat de juiste draden aangesloten zijn op de spanningsaansluitklemmen. Het apparaat kan beschadigd worden als 2 fasen aangesloten zijn op de neutraal en L1-ingang.
Om de energiemeter spanningsloos te maken voor service of onderhoud, is een schakelaar of een 2-polige stroomonderbreker (L1 + N) vereist. Bovendien is een zekering (500 mA) vereist in de nulgeleider. Deze kan worden weggelaten als de zekeringwaarde van de stroomonderbreker 500 mA bedraagt.
Verlangen van de kabels van de stroomtransormatoren met gesplitste kern
De kabels van de stroomtransformatoren kunnen indien nodig verlengd worden maar houd er rekening mee dat dit het meetgeluid lichtjes verhoogt.
In het algemeen: Hoe langer de kabels, hoe hoger het bodemgeluid. Wanneer de lengte echter verdubbeld wordt, is de extra fout nog steeds laag (haast 0A).
Om opgewekte ruis te minimaliseren, is het aan te raden de draden te verdraaien zoals de draden die bij het apparaat worden geleverd.
Opmerking
Mocht een stroomtransformator met gesplitste kern beschadigd worden, kan een vervanging besteld worden bij de Victron-leverancier of via deze link. Houd er rekening mee dat het apparaat niet langer gekalibreerd is als de stroomtransformator vervangen is.
Algemene AC-aansluitvoorbeelden
VM-3P75CT 3-fasen aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter | VM-3P75CT 1-fasen aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter | VM-3P75CT gesplitste fase aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter |
Specifieke AC-aansluitvoorbeelden, afhankelijk van toepassing en rol
VM-3P75CT 3-fasen aansluiting - Rol is ingesteld om AC-belastingen te meten
VM-3P75CT 3-fasen aansluiting - Rol is ingesteld om een PV-omvormer (of aggregaat) te meten
De VM-3P75CT kan aangesloten worden op het GX-apparaat, ofwel via VE.Can of Ethernet.
Stel dat er een lokaal netwerk is met een Ethernet-aansluiting (via een router) waarop het GX-apparaat aangesloten is via Ethernet of WiFi. In dat geval is het aansluiten van de energiemeter op hetzelfde netwerk via Ethernet redelijk.
Als alternatief kan de energiemeter rechtstreeks op het GX-apparaat worden aangesloten met de VE.Can-poorten. Zorg ervoor dat het VE.Can-netwerk aan beide uiteinden goed is afgesloten met de meegeleverde VE.Can-afsluitingen.
Gebruik voor beide toepassingen een Ethernet-kabel van goede kwaliteit zoals de Victron RJ45 UTP-kabel, die ook gekocht kan worden in verschillende lengtes bij de Victron-leverancier.
De VM-3P75CT, aangesloten op het GX-apparaat via Ethernet
De VM-3P75CT, aangesloten op het GX-apparaat via VE.Can
