De Victron VM-3P75CT energiemeter is een standaard apparaat waarmee het vermogen en de energie van 1-fase, gesplitste en 3-fasen toepassingen gemeten wordt en berekent de vermogenswaarden van elke fase en zendt deze met hoge snelheid uit via VE.Can of Ethernet.
Het heeft ingebouwde Ethernet- en VE.Can-poorten voor de aansluiting op een GX-apparaat en de stroomtransformatoren met gesplitste kern zorgen voor eenvoudige en snelle installatie zonder de bestaande bedrading aan te passen.
De energiemeter werkt zo uit de doos (de firmware moet wellicht bijgewerkt worden; details kunnen gevonden worden in het Firmware-updateshoofdstuk) als een netstroommeter voor systemen met een MultiPlus en Quattro. Instelling (via VictronConnect) is alleen vereist voor het wijzigen van de rol en handmatige IP-instelling in plaats van de standaard DHCP.
De gegevens worden weergegeven op een GX-apparaat zoals de Cerbo GX of Ekrano GX , en ook in VictronConnect en ons VRM-portaal.
Kan tot 80 Arms (effectieve waarde) per fase meten (maar nominaal 75 A)
Modbus/UDP communicatie over Ethernet
Stroomtransformatoren met gesplitste kern voor makkelijke installatie zonder aanpassing van de huidige bedrading
Ondersteuning voor gesplitste fase-instelling
Instelbare totale energie registratiemethode (vector, rekenkundig, absoluut)
Rapportage van fase-naar-nul-, fase-naar-fase- en beschermende aardingsspanningenen ook nul en fasestromen
Status LED kan worden ingesteld als LED pulsteller voor snelle diagnose in één oogopslag
De VM-3P75CT kan voor vier verschillende functies in een GX-apparaat worden ingesteld, zoals de Cerbo GX of de Ekrano GX:
Als een netstroommeter en gebruikt als een besturing voor een Energieopslagsysteem (ESS).
Om het vermogen van een PV omvormer te meten
Om het vermogen van een AC aggregaat te meten
Als een AC meter om het vermogen van een specifiek AC belastingscircuit te meten.
De VM-3P75CT heeft twee mogelijkheden voor het aansluiten op een GX-apparaat:
Een bekabelde Ethernetverbinding met een lokaal netwerk met de ingebouwde Ethernet poort zodat het GX apparaat de VM-3P75CT kan bereiken.
Een bekabelde VE.Can aansluiting via de onboard VE.Can poort rechtstreeks naar het GX-apparaat.
Victron VM-3P75CT met 3 aansluitklemmen voor ingang | |
3x stroomtransformator met gesplitste kern, bekabeld en klaar voor aansluiten Draadlengte: 640 mm (25,3 in) | |
VE.Can-afsluitingen (2 stuks) |
