Handleiding Victron VM-3P75CT Energy Meter
1. Veiligheidsinstructies
Algemeen
Lees de onderstaande veiligheidsinstructies vóór het installeren en gebruiken van de VM-3P75CT energiemeter, om risico's zoals brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan apparatuur te vermijden.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend toegepast worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is, en in overeenstemming met de aangegeven bedrijfsparameters.
Installatie
Waarschuwing
Installatie, onderhoud, service en instellingen mogen alleen door bevoegd personeel uitgevoerd worden. Om het risico op elektrische schokken te verminderen mag er geen andere service uitgevoerd worden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing, tenzij men hiervoor gekwalificeerd is.
  • Alle werk met en aan elektra dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke installatienormen, voorschriften en deze installatie-instructies. Aansluiting op het net dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke wet- en regelgeving inzake elektrische installaties.
  • Nooit installeren in de buurt van een bron van open vuur, ontplofbare of ontbrandbare materialen, of bronnen van ontvlamming. Nooit gebruiken op plaatsen waar gasexplosies of chemische explosies kunnen plaatsvinden.
  • Een schakelaar of stroomonderbreker moet deel uitmaken van de installatie. De schakelaar moet zich op een geschikte plaats bevinden zodat het gemakkelijk toegankelijk is en duidelijk gemarkeerd zijn als het aangewezen schakelaar voor de VM-3P75CT.
  • De netspanning uitschakelen voordat met de installatie wordt gestart of andere werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Geen vingers of voorwerpen of scherpe metalen voorwerpen in de aansluitklemmen steken.
  • Installeer de VM-3P75CT in een droge omgeving.
  • Geen grote kracht op de apparatuur toepassen om beschadiging en storingen te voorkomen.
  • Het is niet toegestaan stroomklemmen te gebruiken op blanke draden.
  • Alle apparatuur goed aarden om materiaalschade te voorkomen.
Bediening, service en onderhoud
  • Het apparaat nooit gebruiken als het sporen vertoont van beschadiging of als het niet goed werkt.
  • De VM-3P75CT nooit gebruiken indien het kapot, defect, gebarsten of beschadigd is, of niet goed werkt.
  • De VM-3P75CT bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden.
  • Wanneer een stroomtransformator defect is, moet deze door bevoegd personeel vervangen worden.
  • Regelmatig onderhoud van de VM-3P75CT is niet vereist.
  • Vermijd vocht, olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.
  • Reinig met een droge doek aan de voorzijde van de VM-3P75CT.
